楼主: 624668529
神舟优雅A460p 笔记本不触发
发表于 2016-5-25 21:28:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇到过,楼主修好请告知
发表于 2016-5-25 21:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说明+3V的电压没产生哦,先留着,先把剩下的引脚测了吧  经测量26 50 92 114 121 引脚均为3.3V
发表于 2016-5-25 21:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3号引脚不知道是什么,我也测了一下,结果是0V
发表于 2016-5-25 21:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
74引脚经测量是3.3V
发表于 2016-5-25 21:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
127引脚经测量也是3.3V
发表于 2016-5-25 21:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
然后返回去,再去测量11引脚,因为之前测量的11引脚是0.005v,经过再次核实,11号引脚确实是0.005v
发表于 2016-5-25 21:53:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看上去有点像现场直播修机
发表于 2016-5-25 21:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说明+3v的电压没产生,追根溯源,但是找了很久不知道+3V是从哪拉来的哦,如果有会看原理图的大神,给瞅瞅呗。上pdf
神舟A460P .pdf
1.55 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-25 22:00:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu肯定没得电压撒
恩恩,cpu确实没电  详情 回复 发表于 2016-5-25 22:26
发表于 2016-5-25 22:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是先修3 5V
发表于 2016-5-25 22:25:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱维者-Gao 发表于 2016-5-25 20:30
给你说的你试了吗  看你说的这情况和我修的那板子很像
没有事先声明哈,我是业余的哈,手上连个MOS管都没有,不过我会尽快买的哈,如果修好了还是挺有成就感的哈!谢谢你这么热情哈
发表于 2016-5-25 22:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
tb35045526 发表于 2016-5-25 22:00
cpu肯定没得电压撒
恩恩,cpu确实没电
发表于 2016-5-25 22:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
+3V没上电,不出来的。此机待机只出线性3/5,3/5电感电压要按下开关由S5_ON来开启。
很重要的知识哦,谢谢啦,现在测量的结果是,按下开机键后S5_ON,48脚的S5_ON 经测量一直为低电平0v,按下按键没跳变啊,,估计这里也有问题(驻足几秒),请你给分析分析哈!  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 一出手就知道是高手 别人一上来就嚷修待机
发表于 2016-5-25 22:30:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得你还是测下各大电感有没有电压  然后看图维修  CPU电压是最后开启的不要急着查
恩恩,谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-25 22:34
发表于 2016-5-25 22:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己自首页中看到这个,估计就是31页了吧
发表于 2016-5-25 22:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩恩,谢谢
发表于 2016-5-25 22:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到这个了,估计就是他了,找他找的好辛苦啊
发表于 2016-5-25 22:36:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
加油,相信你总有一天会修好的
谢谢你,你也会越来越棒的  详情 回复 发表于 2016-5-25 22:45
发表于 2016-5-25 22:45:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
yangyajun 发表于 2016-5-25 22:36
加油,相信你总有一天会修好的
谢谢你,你也会越来越棒的
发表于 2016-5-25 22:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己找到了RT8223芯片的PDF,顺便上传了
RT8223P_datasheet.pdf
298.06 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8223
