查看: 14748|回复: 172
神舟优雅A460p 笔记本不触发
发表于 2016-5-25 19:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天收到一个笔记本,现象为不触发,电压插上电源的一瞬间为0.02A  (我的电源只能显示到后两位),之后就是0.00A和0.02A交替出现  ,当按下开机键的时候,立马变成0.02A,,之后就又是0.02和0.00交替出现了。。。0.00时间居多,再次按下电源键,立马变成0.02A,持续时间不到一秒,又变成0.00了,然后过10s左右出现2S的0.02.。。持续交替。。。经测量,开机键上有3.3V的电压,但cpu附近的电感没有电压。我边记录边发帖,希望有知道症状的大神们携带携带,,,提前拜谢啦!
发表于 2016-5-25 20:13:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
先打阻止,或测3、5v电压有没有。EC坏有可能,
发表于 2016-5-25 20:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是测量按键电压
发表于 2016-5-25 20:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是测试按键电压
发表于 2016-5-25 20:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电要后出来,先查3V、5V待机电压,EC的供电、时钟、复位以及程序,还有桥的待机条件。
发表于 2016-5-25 20:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达的板子论坛应该有图纸,查查看吧!
发表于 2016-5-25 20:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆下内存供电芯片和上管  看是不是0.07左右  我遇到和你一样的问题  换内存供电芯片好的  但是过几天又烧内存供电芯片  我最后吧供电芯片和上下管滤波电容换了还是只用了几天
最后怎么处理呢,还是老烧内存供电吗  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:40
很宝贵的建议,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:29
发表于 2016-5-25 20:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到了图纸,很开心
发表于 2016-5-25 20:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到了图纸,很开心
神舟A460P .pdf
1.55 MB, 下载次数: , 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神州优雅A460图纸
发表于 2016-5-25 20:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先定位SW1找到开关了
发表于 2016-5-25 20:25:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按时许走   啊,这是不处罚故障
发表于 2016-5-25 20:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再根据NBSWON1# 找到开机芯片了开机芯片为IT8518E
发表于 2016-5-25 20:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
爱维者-Gao 发表于 2016-5-25 20:20
拆下内存供电芯片和上管  看是不是0.07左右  我遇到和你一样的问题  换内存供电芯片好的  但是过几天又烧内 ...
很宝贵的建议,谢谢啦!
你看下是不是这问题 看是不是和我的一样的故障 我的这板子现在还在我这里呢 一个老客户直接扔给我了  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:32
发表于 2016-5-25 20:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你说的你试了吗  看你说的这情况和我修的那板子很像
没有事先声明哈,我是业余的哈,手上连个MOS管都没有,不过我会尽快买的哈,如果修好了还是挺有成就感的哈!谢谢你这么热情哈  详情 回复 发表于 2016-5-25 22:25
发表于 2016-5-25 20:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
624668529 发表于 2016-5-25 20:29
很宝贵的建议,谢谢啦!
发表于 2016-5-25 20:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
业余的还有示波器 好羡慕  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:09
发表于 2016-5-25 20:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振看来没事哈然后打算测开机芯片的电压,定位到原理图的电压,找了一圈,只看到这几个和电压相关的,我也不知道是什么玩意,不管了先测了再说
发表于 2016-5-25 20:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修好了吗?
没有哈,我还在努力中  详情 回复 发表于 2016-5-25 21:23
发表于 2016-5-25 21:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看开机芯片的第11引脚,结果11好引脚电压为0.005V 12号引脚为1.803   多次测量无误
发表于 2016-5-25 21:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有哈,我还在努力中
