查看: 1846|回复: 15
小小白进来看看啦,希望对你有帮助—内存供电维修
发表于 2016-5-25 19:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
   我是一名小白,希望这维修案例可以让和我一样的小白用到,修不好主板没关系,关键是不要有一颗要放弃的心,只要我们努力了,多年后曾经的那位小白也是大神了。
   好了,言归正传。今天接到一块板,不显示 而我又没有这种跑码卡,只有一步一步安时序来查了,首先观察全部没有明显刮伤什么的,打各对地值也没短路。然后触发,触发也没问题,到供电了,按照INTEL时序 内存--总线-CPU供电。
  测量内存供电上管S级只有0.99V电压 明显不正常,测量芯片输出电压,也不正常,直接把芯片干了.
  开机,测量内存电压 1.5V正常了。
   最后来张亮机图。
没分了,来点分啦,加分不扣分,希望对你有帮助
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄雅蓝 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 1
zheyalu + 2
神奇连 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zijianone + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 19:54:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小白一起共勉
发表于 2016-5-25 20:20:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一起加油!!!!!!!!!!!
来点分吧,兄弟  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:25
发表于 2016-5-25 20:24:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么比测 第7脚 开起信号
因为之前也修过这样的板,输出不正常,芯片损坏,所以这次也是,看到芯片输出不正常了,直接换芯片  详情 回复 发表于 2016-5-25 20:28
发表于 2016-5-25 20:25:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
戒饭 发表于 2016-5-25 20:20
一起加油!!!!!!!!!!!
来点分吧,兄弟
发表于 2016-5-25 20:28:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
woku136 发表于 2016-5-25 20:24
为什么比测 第7脚 开起信号
发表于 2016-5-25 20:33:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清晰,楼主加油!!
谢谢,哥们来点分吧,加分不扣分  详情 回复 发表于 2016-5-25 21:14
发表于 2016-5-25 21:14:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
zheyalu 发表于 2016-5-25 20:33
思路清晰,楼主加油!!
谢谢,哥们来点分吧,加分不扣分
发表于 2016-5-25 21:34:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我是小白所以进来看看了感觉还是比较简单的内存供电0.99是偏低了,
哥,你是小白,那我岂不是小小小小小小小白咯  详情 回复 发表于 2016-5-26 08:03
发表于 2016-5-25 22:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ你芯片的输出正常是多少?不正常是多少?
发表于 2016-5-25 22:23:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修板就得按照时序来
发表于 2016-5-25 22:28:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存没有供电应该是最好搞的把
发表于 2016-5-25 23:00:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
芯片的工作条件工作正常 输出不正常 可优先更换芯片
发表于 2016-5-26 08:03:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2016-5-26 09:17:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是呀 ..我们这些小白要加油啊
发表于 2016-5-26 11:39:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
一起加油!
