查看: 8016|回复: 50
[维修求助]
苹果6,客户充电引起不开机
发表于 2016-5-25 17:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果6,客户充电引起不开机,加电大电流,把Q1403跟U1401拆下来电流就正常,两个都换过还是大电流,下面图黄色的点就是主供电PP-CVV-MAIN,对地阻值为0,主电源U1202也拆下来了,量图上的黄点电容阻值还是为0.电池阻值都正常,加电Q1403就会发烫,请高手指点下,
发表于 2016-6-25 09:13:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主修好了吗?是哪里引起的短路?烧鸡管用不?
发表于 2016-5-25 22:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP-CVV-MAIN是Q1403转换过去的,PP-CVV-MAIN短路,加电当然发烫了。。。。应该加电在PP-CVV-MAIN上烧啊,一般都是电容短路了
请问大哥怎么加电在pp_vcc_main,上,是不是在电池这里飞线到pp_vcc_main上的电容正级,还是直接在直流电源上接到pp_vcc_main的电容正级烧,一般电流到1安在烧好点,还是0.5安左右安全不会烧到别的原件。谢谢兄台指点  详情 回复 发表于 2016-5-25 23:07
发表于 2016-5-25 23:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本本硅谷 发表于 2016-5-25 22:41
PP-CVV-MAIN是Q1403转换过去的,PP-CVV-MAIN短路,加电当然发烫了。。。。应该加电在PP-CVV-MAIN上烧啊,一 ...
直接加电到pp_vcc_main 电流高一点也没事的 总归是坏的ic才会发烫,其它电路不会受到影响,一般只要电压不要高于4V即可 摸到发烫的地方如果无法确定哪一个 可以在发烫的区域涂上一层松香 看哪个ic上面的松香有熔化  详情 回复 发表于 2016-5-27 13:42
发表于 2016-5-26 12:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡大发用上了  电流不要太高
发表于 2016-5-26 13:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
公共端短路很难搞 我手上有台 进水的机器 关键烧机还烧不出来。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-5-27 13:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mangrenwuqu123 发表于 2016-5-25 23:07
请问大哥怎么加电在pp_vcc_main,上,是不是在电池这里飞线到pp_vcc_main上的电容正级,还是直接在直流电 ...
直接加电到pp_vcc_main  电流高一点也没事的 总归是坏的ic才会发烫,其它电路不会受到影响,一般只要电压不要高于4V即可  摸到发烫的地方如果无法确定哪一个 可以在发烫的区域涂上一层松香 看哪个ic上面的松香有熔化就ok了
像 楼主这种情况,应该可以再测量一下,拆了Q1403 和 U1401 测量,IC下面的和 PP VCC MAIN直连点 是否还直接接地短路,如果还是的话,那就不是IC的问题,查后级负载,烧鸡法试一试! 如果不短路,那我觉得可能芯片  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:38
发表于 2016-5-27 16:51:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡
发表于 2016-5-27 22:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧机啊,一烧就出来了
也有的烧不出来。烧半天没发热的地方。  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:16
发表于 2016-5-28 08:16:43 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
ciwei 发表于 2016-5-27 22:59
烧机啊,一烧就出来了
也有的烧不出来。烧半天没发热的地方。
你的电源小吧? 找个5A的电源就一定能烧出来  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:03
发表于 2016-5-28 08:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在短路点上烧忙吧,并四个手机电池。
发表于 2016-5-28 14:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
成霸天下 发表于 2016-5-28 08:16
也有的烧不出来。烧半天没发热的地方。
你的电源小吧?
找个5A的电源就一定能烧出来
发表于 2016-5-29 15:35:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2016-5-29 16:00:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用烧鸡大法
发表于 2016-5-29 16:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
手机烧机一般是用嘴亲的!
还要不要来瓶酒  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:50
发表于 2016-6-24 10:18:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受教了
发表于 2016-6-24 10:20:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡呀。。电压慢慢曾大,一安左右烧
发表于 2016-6-24 17:54:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果完全短路怎么烧呢?
发表于 2016-6-25 09:03:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电池烧,可调电源电流太小
