查看: 3262|回复: 18
[MACBOOK]
A1419 暗屏请教 !!!
发表于 2016-5-25 14:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
http://www.chinafix.com/thread-874959-1-1.html这个贴子照着修,有两个地方不明白,诚心请教
U9970 1 2脚都为0,q9974 1pin 3.26V,3pin无电压,r9927 1pin 3.3V,没形成上拉!
q9924 1pin 3.76V,3pin无电压,r9918  1pin 3.3V, 也没形成上拉!
为什么呢?
发表于 2016-5-25 15:02:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏已换过,测试时都是接屏测试的
发表于 2016-5-25 15:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q9974 1PIN为高时 3,2PIN导通对地,3PIN就无电压吧,Q9924也是这样的,U9970是门电路,BLC_P_ON为0时应该是不正常的,查这个信号。
我再查查,意思Q9974和Q9924的1pin为低电平应该就可以正常了吧  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:32
发表于 2016-5-25 15:34:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U9920测下工作条件是否正常?FLAG_V正常应该为0v低电平
查FLAG_V是这个芯片发出来的,搞不明白了[attachimg]1082967[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:54
发表于 2016-5-25 15:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏上供电 开启电压
因为是暗屏,屏的供电是有的,12V  详情 回复 发表于 2016-5-26 10:58
发表于 2016-5-25 15:41:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个 不好说条件没满足
发表于 2016-5-25 15:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有台楼主修好没
发表于 2016-5-25 16:32:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
jialin116 发表于 2016-5-25 15:23
Q9974 1PIN为高时 3,2PIN导通对地,3PIN就无电压吧,Q9924也是这样的,U9970是门电路,BLC_P_ON为0时应该是 ...
发表于 2016-5-25 16:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不修 也可以用普通LED改一下
发表于 2016-5-25 16:46:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
U9920测下工作条件是否正常
U9920 供电正常的  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:23
发表于 2016-5-25 17:00:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
改一块LED板还省事一点,
发表于 2016-5-26 09:23:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
★.断点oミ 发表于 2016-5-25 16:46
U9920测下工作条件是否正常
我再测!!
发表于 2016-5-26 10:54:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-5-26 10:58:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
李海平123 发表于 2016-5-25 15:35
屏上供电 开启电压
因为是暗屏,屏的供电是有的,12V
发表于 2016-5-26 15:11:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U9800是升压的芯片,实在不行你就用led升压板改也行
发表于 2016-5-31 12:53:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你这个机器我修道过时背光的升压电容那边出问题了,升压太高一瞬间保护啦 就不出来这个背光的电压啦 你量一下升压哪一快的 电路看看有什么不正常没
发表于 2016-5-31 13:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害啊  这些经验值得多多学习
发表于 2016-5-31 13:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
背光电路比较简单啊
发表于 2016-5-31 13:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
,学习了
