查看: 3851|回复: 13
[维修资料]
iPhone6充电中不开机故障维修案例
发表于 2016-5-25 13:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6充电中不开机故障维修案例
  机器型号:iPhone6
  故障现象:充电中导致不开机,接USB无充电电流,接电脑没反应。
  维修过程:
  电池接口接电,待机电流0.28左右,明显待机电流偏高。
iPhone6充电中不开机故障维修(图1)
  拆出主板,电池接口单独接电源。
iPhone6充电中不开机故障维修(图2)
  用手触摸发现主板USB U1601 芯片发热,拆掉排除。用手触摸主板,充电芯片发热。摘掉充电芯片U1401后,故障排除,更换芯片,故障修复。
  维修总结:
  充电不开机故障中,比较常见的都是USB芯片损坏,上表后用手触摸可以感觉到USB芯片的温度,而有一部分机器,会导致充电芯片损坏,也是需要一起更换。芯片损坏后,可以通过测量外围电容判断出来,比如在iPhone6中,可以通过测量C1408,C1407,C1409的阻值判断出故障点,因为这三个电容是作为U1601的旁路电容,如果阻值偏低(此故障中只有11欧),即可判断出U1601已经内部短路。
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
发表于 2016-5-25 13:37:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
支支持持让大家了解一下
发表于 2016-5-25 14:47:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
高手,思路清晰,方法果断
发表于 2016-5-25 16:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!等有机会试试
发表于 2016-6-3 20:45:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
usb  不是U1700么     U1601不是音频功放吗?
发表于 2016-6-10 15:49:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错哦  这样子
发表于 2016-6-10 16:03:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要USB芯片也可以!那外接USB设备?
发表于 2016-6-11 13:29:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错   资料有用
发表于 2016-6-11 23:04:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主,充电不开机是什么意思?是说手机在充电的时候,不能开机吗?看半天没太明白,请楼主回复一下,谢谢
发表于 2016-6-12 09:44:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高手,思路清晰,方法果断
发表于 2016-6-30 12:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不错哦   用到了
发表于 2016-6-30 23:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
厉害 USB芯片要做什么 用的
发表于 2016-7-1 09:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高手  主板都会修
发表于 2016-7-2 10:01:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
usb应该是U1700吧
