查看: 1069|回复: 1
MFC1813开机屏幕上下两行黑块
发表于 2016-5-25 12:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
维修站接到一台MFC1813,故障现象是屏幕上下两行黑块,机器不启动。更换主板后机器试机正常。将故障主板再次上机测试,当时上机后开机屏幕上下两行黑块,机器不启动,当时维修师将机器放置一边等待客户提供保修资料,另一位维修师回来后将此故障机器通电试机,机器居然可以开机了,打印一张维修报告,机器复印正常。机器拔电后放置一边。最早维修该机器的维修师回来后得知该机器通电后正常,再次将此机器通电开机,机器再次出现屏幕上下两行黑块,机器不启动。维修师反复插电开机测试希望机器可以再次开机,但是机器故障依旧。维修师将机器电源开关键按住不松手,机器插电,屏幕上下两行黑块,等待10秒后机器显示“请等待”,松开电源开关键,机器启动正常,打印一张77报告,机器版本:C,将机器连接电脑进行固件升级,机器升级完成后开关几次机器,机器启动正常。测试2天机器正常。最终机器不用更换主板解决问题。
发表于 2016-5-25 13:01:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了!固件升级就是驱动升级吗
