查看: 2929|回复: 25
[已解决]
今天修到,能想起来的几台机,
发表于 2016-5-25 00:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1。ASUS K43SD REV:5。0,开机电流于0.027A,测得CPU电压,集显电压都没有,断开95831的24P的电阻电流上到0。58A,CPU和集显电压都能测到1。1V,说明CPU供电部分没问题,问题出在前面
既然能开机,那I/O部分的,LID   AC-IN# RSMRST SUS-PG 。。。。都不用测了,刷BIOS也没见好,这是一修机,看来是HM65的问题了,脑海中得出这样一个结论,因为机子比较多,挑好PCH四角的白胶后,就进干燥炉了
待机电流
2个钟很快过去了,拿出板来正想上BGA拆PCH重植,返到板的背面,插内存的地方,突然发现了点情部况,心里不免兴奋了起来,用刀片刮开一看,我的妈,直断线了,打开点位图一看,竟然是+3VM-SPI
接上线后,电流一下上到0。95跳几下到1。23a
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
专注二修三十年 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孟前程 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大笨狼 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-25 00:41:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么回事?我想编辑都编辑不了的。
图片之间我都有文字的,最后还有一个联想一体的高压板维修的图和文字也没了,想编辑一下,也不行。是我的网络有问题吗?
这个可能是太晚了,很多帖子是需要审核  详情 回复 发表于 2016-5-25 01:03
发表于 2016-5-25 00:47:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,学习了。
发表于 2016-5-25 01:03:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本维/配 发表于 2016-5-25 00:41
什么回事?我想编辑都编辑不了的。
图片之间我都有文字的,最后还有一个联想一体的高压板维修的图和文字也 ...
这个可能是太晚了,很多帖子是需要审核
发表于 2016-5-25 01:08:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一帖K43SD,上烤箱后直接通电试试,我估摸还是烤好了。
因为J2801是空位,断线不短线对他没影响,+3VM_SPI如果不能给到BIOS的供电,触发都不能完成。
非常感 谢你的加分鼓厉,同时你的指点让我受溢破多。  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:18
发表于 2016-5-25 09:54:39 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
估计也是烤好的
估计也是烤好的
J2801虽是空位,但这条线是有用的,因为它不终点线,是条中间线来的 看它的两个过孔 [attachimg]1082036[/attachimg] 我连的线 [attachimg]1082037[/attachimg] 它连通了D2801与BIOS芯片的 [attachimg]1082038  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:43
发表于 2016-5-25 09:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
辛苦了。。楼主!
发表于 2016-5-25 10:09:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术不错啊,都是秒杀啊!
发表于 2016-5-25 10:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主观察细致啊
发表于 2016-5-25 10:15:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主   可以的
发表于 2016-5-25 10:18:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
因为J2801是空位,断线不短线对他没影响,+3VM_S ...
发表于 2016-5-25 10:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕板子容易发霉的不少,K43 不少是这样
发表于 2016-5-25 10:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主发的贴有点乱
说的是,本来好好的,发上来就这样了,我现在想编辑一下,都还不行, 这样看的人一头雾水。  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:45
发表于 2016-5-25 10:31:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这些都是送钱的机子,
发表于 2016-5-25 10:36:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图片的断线是到空位应该不会的呀。
发表于 2016-5-25 10:36:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主观察细致啊
发表于 2016-5-25 10:40:14 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
G40是大短烧的CPU供电的电容吧,这个G40修过好几台都是烧CPU供电的好多CPU都保不住
发表于 2016-5-25 10:40:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,楼主细心
发表于 2016-5-25 10:43:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看它的两个过孔
我连的线
它连通了D2801与BIOS芯片的
