查看: 8304|回复: 142
M5A78L LE 不跑码+鼠标不能用
发表于 2016-5-25 10:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主角:M5A78L LE今天闲来无事,清清板子,好多都是不跑吗,想想都头疼,没办法,我们做维修赚的就是这钱,要不然客户也不会找我们!!
不扯了,进入正题,如图
就是这块板子,不跑吗,根据AMD的上电时序,测一遍内存供电
VDDA25
CPU供电
南桥供电
北桥供电
南桥1.2SB
等等 PCI-E时钟
CPU时钟
PCI-E复位
IDE复位
前置面板复位针
32.768KH
Z
既然都正常,南桥的电源好,就不测了,既然能复位,就测北桥的PG吧
不测不知道,一测吓一跳 0.3V ,不正常,找到上拉是通过822,测前段
也不正常,跑线,连到这里是通过北桥的1.8V供电上拉的,这里没有电压
肯定不正常, 测这个芯片的条件,其实就是个线性稳压器LDO而已,3V没电
实测 ,跑线连到了这里,断线
飞好线,出来了   1.8V也出来了
北桥电源好也出来了
已经跑马
已经进PE
,别高兴的太早,进系统测试,鼠标不能用,晕死!!!!
打值
原来是这里断线
,飞好线
OK!!,发帖不易,总结还是我太大意了,没有测这个1.8V的供电,如果测到这个就不会走这么多弯路,主要是这个板子,没遇到过1.8V坏的,算是个教训,还有个也是这个板子 ,开机点亮一会儿就死机,也是浪费了很长时间,最后发现死机的时候 CPU的时钟没有,果断换时钟芯片,还会掉电,换完时钟不掉了!!!也不知道是哪根神经有问题,时钟有问题,会掉电,,今天又修了一块
GA-F2A85XM-DS2,这个板子是朋友从外地发过来的,说是他搞了通病,没搞定,电阻还丢了
!!!!图片就传到不让上传了他说是,查通病IO检测12V有问题,引起的掉电!!!到我这里,找两个电阻算一下,一个 10K,一个2K,正好是2V,可是苦苦找不到这个2K电阻,最后找到了一个2.05K的电阻,差不多,装上了,这才恢复原故障,掉电,秒掉,并且不能再次触发,主板保护,测量全板供电的对地值,没发现明显短路,强制上电,发现这个5V检测电路有问题,经过两个电阻分压成了2.5V肯定不正常,拆掉测量有正常,再次装回去,OK,应该太靠近螺丝孔了,导致这几个电阻在装机的时候螺丝刀给干上去造成的虚焊或者是螺丝上的太紧造成虚焊!!!重新焊接OK,进系统测试没问题!!发帖不易,你的支持是我的动力,加点分把!!!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1348840.5元2022-9-11 00:25
 会员11263700.5元2022-4-13 16:54
 会员12575480.5元2021-1-18 20:32
 会员9472890.5元2019-9-16 23:34
 会员11647850.5元2019-2-24 16:24
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +182 收起 理由
王小超 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
电子剑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
康永刚 + 2
nan770 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wpcandyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
快乐皮皮 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
盛娟清铖 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员672889 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-25 12:06:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是思路基本上用完了,再就是耐心加细心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-25 10:37:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
继续上传,这是12v的位置
这是5V检测端
这是点位
就是这两个电阻
鼠标哪根线断了  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:47
发表于 2016-5-25 10:44:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
占沙发啦、、、、不错
发表于 2016-5-25 10:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我还是新手,看到楼主大人的一步步排查线路。觉得好x
还楼主大人,我是小白,你也可以做到的  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:22
发表于 2016-5-25 10:52:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
佩服楼主 厉害
发表于 2016-5-25 10:56:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神啊, 时钟 和晶振 都是用万用表测的
我有波波,不是太会用  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:04
发表于 2016-5-25 10:56:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主牛XX我是新手还得学习
共同努力,我是小白  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:05
发表于 2016-5-25 11:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天刚好也修到一块M5A78L LE,开机掉电,按桥不掉,给客户换了新的,坏的收起来了,等上了BGA一起处理
发表于 2016-5-25 11:02:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路很清晰。。技嘉的我很少修要向LZ好好学习学习加分支持下
技嘉我修的也少,共同学习  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:05
发表于 2016-5-25 11:16:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
勇弟好厉害,差不多赶上我了
兵兵,幸亏你不是这个冰冰  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:05
发表于 2016-5-25 11:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺清楚不错
我是思路基本上用完了,再就是耐心加细心  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:06
发表于 2016-5-25 11:22:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
勇哥   好厉害啊!只能说全是秒杀的
谈不上秒杀,水平有限,你也可以的  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:06
发表于 2016-5-25 11:46:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
赞一个!那个断线的华硕的3.3v是不是也是内存spd啊?
就是SPD断线。  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:24
是的,第一个也是SPD供电,不过我是反推了,浪费了时间  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:07
发表于 2016-5-25 11:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张胸技术提升很快啊。。我要多多向你学习,,,
一般一般,共同学习,共同进步  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:03
发表于 2016-5-25 12:03:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般一般,共同学习,共同进步
发表于 2016-5-25 12:04:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有波波,不是太会用
发表于 2016-5-25 12:05:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
錾金 发表于 2016-5-25 10:56
楼主牛XX我是新手还得学习
共同努力,我是小白
发表于 2016-5-25 12:05:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉我修的也少,共同学习
发表于 2016-5-25 12:05:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎哟不错 发表于 2016-5-25 11:16
勇弟好厉害,差不多赶上我了
兵兵,幸亏你不是这个冰冰
