查看: 7946|回复: 15
联想Y450掉电分析维修
发表于 2016-5-24 21:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前两天接修联想Y450笔记本一台。故障开机进系统后不定时掉电(鲁大师测试温度正常,四五分钟后掉电,看电影20多分钟不掉电)。
维修过程:拆机发现风扇飞线,供电取自CPU核心供电下管控制极.(这样的方法是错误的,别认为用万用表测到5V就可以飞,小心风扇功率高或损坏造成核心供电异常,如需飞线改常转,懒人大法为板子同面取USB供电)
换新风扇,风扇自检转,然后停转。进系统后,风扇就不在转,一会掉电。排除风扇自身问题。依旧使用旧风扇飞线接USB口供电,转速虽快,依然掉电。以为风扇功率过高拉低5V,虽找电阻一个200Ω以下,风扇转速正常,且无大噪音。但依旧掉电。
想捡而修的便宜,看来是不太现实的。
全拆机时发充放电小板地线断,补之,说不定会好(不太现实)。补完后,上电,掉电。
机器不好拆,拆卸需仔细。上家没打多少螺丝,不少螺丝没装。并且另一块产生1.8VSUS和+1.05V的电源小板根本就没插好,然后插好,并打上固定的螺丝。开机,未打开鲁大师直接测,而是先看了十几分钟的电影,以为好了。关掉电影开鲁大师,瞬间掉电。
继续排查原因。
本着先简后难得原则进行分析。既然不定时掉电,并且是开测试程序掉电,那么无非和温控,和供电有关
那我就先断断段!!
正好关键电路可以全测并断开。
查位置图找到D1,
板子上D1未装,但是测D1焊盘二脚电压正常。想着断开未果。
遂找温控芯片U30,找到
位置在CPU座附近,拆掉Q16。断掉温控。
开机测试,开鲁大师并没掉电,风扇接接口风速调速也正常了。
开始装机器。装完后,发现风扇又是开机检测转,然后进系统温度飙升也不再转。怀疑可能由于某个外设引起的。遂利用逐步添加法,一步一步的测。最后发现罪魁祸首
UPLOAD ERROR:500 ,怎么上传图片会显示这个呢??
是上面的音量触摸控制小板造成风扇不转(拆掉不要)X宝价格也很便宜8元。
维修过程就是这样。详细的关于HWPG分享在
http://www.chinafix.com/thread-968169-1-1.html
因为没有办法在原基础上继续编辑。所以重新发一贴。版主勿怪。如需要,请留言,我删除。。(也求加分,以鼓励我这个维修小白)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 22:11:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这还是小白啊这已经是大神级别了
发表于 2016-5-24 23:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写的挺多  思路也不错
发表于 2016-5-24 23:12:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
逐步排除,思路清晰,学习了
发表于 2016-5-24 23:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到过上面排线小板引起卡logo的
发表于 2016-5-24 23:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是半个大神了 绝非我等小白
发表于 2016-5-25 00:02:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
掉电故障,有时候不好修啊
发表于 2016-6-19 19:33:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想Y500灰屏外接正常
发表于 2016-6-20 09:54:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Y450掉电我们修到的是小板子上的故障比较多
发表于 2018-8-28 16:25:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器我遇到的掉电都不用拆机的 直接后盖拿掉加焊小板就行
发表于 2018-8-28 16:27:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我在想拆掉后温度到100度是不是机器都不会掉电。
发表于 2018-8-28 16:27:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好修啊
发表于 2018-8-28 17:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,楼主修的太好聊,厉害,服你聊呵呵
发表于 2020-6-9 15:27:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看了楼主的理论很长知识呀
发表于 2020-6-9 15:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机子好几个通病
发表于 2020-6-10 10:44:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个机子好几个通病
