查看: 3281|回复: 8
[小米手机维修]
红米note铃声杂音维修
发表于 2016-5-24 20:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
红米note移动4g版,来电没有声音。铃声一顿一顿的。时有时无。没有的时候就是沙沙的杂音。换个喇叭还是一样。测喇叭座的阻值,两边都一样,没有短路。都是500多一点。滤波元件也没有短路的。以防万一还是清洗一下。排线的另一端和喇叭座子也是相通的。说明不是排线问题。由于铃声是时有时无,一顿一顿的。先软后硬,刷个机试试。刷机后声音不顿了。放铃声试一下,铃声很流畅。难道是系统问题造成的铃声卡顿?放音乐多试一会,看稳不稳定。声音慢慢的开大,开快到最大的时候沙沙声又来了。看来问题还是存在的啊。因为听筒、耳机、麦克都正常。根据其他帖子的经验,短接铃声放大管。短接的时候,为了安全起见先给铃声放大管的引脚用烙铁上低温锡。然后用风枪250度取下来。这样超作温度更低更安全。边上就是cpu和字库,温度太高有风险。像这样有引脚的芯片或者电容电感,都可以先上低温锡再250度吹下来。简单安全。最后装机,把铃声开到最大也没有沙沙的声音了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
最后的抉择 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 20:27:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解决了没有?
解决了啊,最后短接铃声放大管解决。声音也差不了多少。不会太小。  详情 回复 发表于 2016-5-24 20:38
发表于 2016-5-24 20:38:55 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2016-5-26 12:26:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很好,谢谢楼主,只是铃声可能要小点
发表于 2016-5-27 14:59:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持!      LZ的贴子说得很详细!
发表于 2016-5-28 05:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了楼主厉害
发表于 2016-5-30 22:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接短接还能起到方法的作用么
发表于 2016-6-2 09:41:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
直接更换会更好,一两块钱一个很便宜的
手头上没有货啊,修机器时间就是金钱。  详情 回复 发表于 2016-6-3 08:29
发表于 2016-6-3 08:29:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
hy562843766 发表于 2016-6-2 09:41
直接更换会更好,一两块钱一个很便宜的
手头上没有货啊,修机器时间就是金钱。
