查看: 5274|回复: 44
监控12v 电眼进水
发表于 2016-5-24 17:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修个监控换下的12v电源 指示灯不良 里边进雨水了
不知道还能不能修
都上锈了
发表于 2016-5-24 18:07:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种山寨货,直接就垃圾桶了,看都懒得看
修好了在下次装监控用啊  详情 回复 发表于 2016-5-24 19:02
发表于 2016-5-24 18:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用洗板洗下,然后慢慢修
按来试下 PCB腐蚀了 估计不好搞  详情 回复 发表于 2016-5-24 19:02
发表于 2016-5-24 19:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
春湾扬洲电脑 发表于 2016-5-24 18:07
这种山寨货,直接就垃圾桶了,看都懒得看
修好了在下次装监控用啊
一个才多少钱,如果你新装的没多久就坏了还影响声誉  详情 回复 发表于 2016-5-24 19:50
发表于 2016-5-24 19:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小家家 发表于 2016-5-24 18:41
先用洗板洗下,然后慢慢修
按来试下 PCB腐蚀了 估计不好搞
这种小电源不难,但成本较高...........  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:18
发表于 2016-5-24 19:32:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先用洗板水洗刷刷···断线的地方飞线接,板子上也没多少东西··
发表于 2016-5-24 19:50:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss456er12004 发表于 2016-5-24 19:02
修好了在下次装监控用啊
一般也不会坏的吧 这个是进水 才坏了 按装的监控 用和这个电源 很少坏的  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:40
发表于 2016-5-24 20:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主电源的IC是何型号?,,,,,,
XYY1424 没见过这个IC 没有换的 [attachimg]1082085[/attachimg] 启动电阻 75K 103电容 一个脚都锈掉了 光耦817 两个脚锈掉了 其他的原件测试正常 没的修了 也没芯片换  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:45
发表于 2016-5-24 20:39:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换件的费用都可以买一个新的了!
发表于 2016-5-24 23:47:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源IC都腐蚀了,,,,
发表于 2016-5-25 10:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如果有多余的同型号就可以修,就几个元件,慢慢测试把,
发表于 2016-5-25 10:09:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
可以飞线维修,线路怎么走看后面都能看到
发表于 2016-5-25 10:18:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按来试下 PCB腐蚀了 估计不好搞
新的 成本13块钱  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:49
发表于 2016-5-25 10:45:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
进水很厉害,又不是很特殊的电源.貌似不值得再修了.
修修看 找不到配件 就不修了  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:49
发表于 2016-5-25 11:11:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直接水洗吹干了再试不行就扔了吧。
按用风枪吹干了 铜箔的绝缘漆都掉了  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:50
发表于 2016-5-25 11:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般也不会坏的吧 这个是进水 才坏了
按装的监控 用和这个电源 很少坏的
发表于 2016-5-25 11:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zxwzhm888 发表于 2016-5-24 20:33
楼主电源的IC是何型号?,,,,,,
光耦817 两个脚锈掉了
其他的原件测试正常
没的修了 也没芯片换
小厂的电源喜欢用这种不知名的IC ,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:49
发表于 2016-5-25 11:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新的 成本13块钱
发表于 2016-5-25 11:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修修看 找不到配件 就不修了
发表于 2016-5-25 11:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也找不到芯片 不修了  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:43
