查看: 4424|回复: 65
一张华丽的外表隐藏不了你一颗闷骚的显卡
发表于 2016-5-24 17:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是一台联想的笔记本   不知道各位有没有遇到过这种情况        拿出钛金火眼仔细看
正文来了 :昨天一位美女送来一台联想本  开机灰屏     外接花屏
拆机  加焊显卡   后看着开机画面正常   上BGA加焊后    装机   收工 本以为就这样完事了谁知..........
>>>>>>>第二天   老板娘说这个机器就这样嘛??
当时也是非常郁闷   说不应该啊    难道不稳定麽     拿到后面  又试试    发现开机画面 依旧正常    进系统之后却是花屏状态   正准备重植显卡  感觉可能不是硬件问题    进PE  发现一切完美     重新做了一下系统   然后就好了
希望各位下次遇到这种情况  能够借鉴一下    更希望 给位能加点分
   谢谢
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
johnwen + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小镇小店 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-24 18:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很明显这不是花屏,而是驱动损坏。色彩没 达到32位的结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-24 21:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这闷骚的维修工,这是花屏吗?这显卡驱动问题还可以说成花屏
发表于 2016-5-24 18:00:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  可以的,学习了
发表于 2016-5-24 18:09:08 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个机器是联想天逸f41的把?这么老。你加焊显卡多少钱?
发表于 2016-5-24 18:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
系统引起的花屏,学习了
发表于 2016-5-24 18:10:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
Lenovo的驱动是软件通病,亲,先软后硬啊
发表于 2016-5-24 18:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个遇到好多了  是显卡驱动太新导致的 !
发表于 2016-5-24 18:52:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统会引起花瓶,学习啦
发表于 2016-5-24 19:08:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是分辨率和颜色位数没调好。
发表于 2016-5-24 19:17:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个咋看都是驱动问题
发表于 2016-5-24 19:19:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般显卡问题
发表于 2016-5-24 19:23:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不是显卡驱动问题吗
发表于 2016-5-24 19:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该只是需要更新一下显卡驱动吧
发表于 2016-5-24 19:43:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来先软件  后硬件 这话不是白说的
发表于 2016-5-24 19:44:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主这台机器 是不是联想F41的机器啊
发表于 2016-5-24 19:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显示属性里的分辩率跟颜色质量两项设置不合理吧?
发表于 2016-5-24 20:00:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我同事遇过这种情况 刷BIOS好的
发表于 2016-5-24 20:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这问题遇到过挺多次的,驱动损坏了。不过兄弟你修好后都不进系统测试的吗?
发表于 2016-5-24 20:17:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我去,那是驱动不对,分辨率和色位太低状态的显示效果
发表于 2016-5-24 20:27:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哈哈 这么老的机器 楼主还有心搞啊.
