查看: 3367|回复: 29
联想g480 不加电
发表于 2016-5-24 16:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想g480 不加电,测pu3801 19v 没过来,pu3801为p沟道管g极为低电平才导通,测g极是19v 看图纸,g极电压是19v经电阻pr3801 和pr3802 对地分压提供,测pu3801无短路。pq3801 ad-off 无,故后期无保护,怀疑pu3801内部坏导致g极19v 更换pu3801 ,再测g极1.7v 为低电平,19v过去,开机加电显示。另外需要说的是这款机器3.3v 5v待机无,开机后才有。不装cmos电池 自动上电
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 16:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 16:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了    但愿我修的也一样顺利
发表于 2016-5-24 16:51:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-5-24 16:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主修的还是比较顺利的啊 一般的保护隔离 遇到难修的  会很蛋疼的~
发表于 2016-5-24 16:57:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术还可以,加分
发表于 2016-5-24 16:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习
发表于 2016-5-24 16:57:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习学习
发表于 2016-5-24 17:02:19 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
隔离管子坏了啊
发表于 2016-5-24 17:08:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
保护隔离还算可以,电路不是很复杂
发表于 2016-5-24 17:21:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路还算清晰
发表于 2016-5-24 17:29:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路明显,学习
发表于 2016-5-24 17:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机器修的  很顺利啊
发表于 2016-5-24 17:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
保护隔离  修的就是麻烦  慢
发表于 2016-5-24 17:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 17:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到难修的  会很蛋疼的~
发表于 2016-5-24 17:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路明确阿
发表于 2016-5-24 17:51:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
理论太强大了吧
发表于 2016-5-24 18:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量PU3801应该是短路了
发表于 2016-5-24 18:11:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
分析的不错!,这个个隔离保护电路我觉得P沟道管子容易坏,没有N沟道的耐用!大家说说看?
