查看: 1153|回复: 0
内存系统时钟没有电压
发表于 2009-3-13 21:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的主板是845e的,供电正常,诊断卡显示E1,测系统时钟92脚没有电压,跑线跑不到,好像
不是到时钟芯片的。求求各位帮个忙吧,特急,感觉南桥和北桥也没有温度,这是怎么一回事啊
