查看: 2135|回复: 12
M3A760M供电不正常没复位求助
发表于 2016-5-24 14:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测得CPU供电已经出来了1.02V,南北桥供电没有出来。
CPU供电正常产生,VCORE_EN自然不必说正常了。 按理说CPU供电正常以后,应该要发出VCORE_GD了。但是实际测试这个信号没发出。
导致了后面的时序南北桥供电没出来。
现在想提的问题就是,这个VCORE_GD应该要满足什么条件才能发出呢?下面这张时序图谁给标个123步骤吗?
发表于 2016-5-24 14:12:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先测量VCORE_GD引脚阻值有没有问题 或者断开后面看是没有出来还是被拉低了
断开以后发现时CPU供电IC这边没发出。  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:32
发表于 2016-5-24 15:50:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
往下面查啊,一般接的三极管之类的东西
没有连接三极管,直接通IO,还有个上拉电阻。  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:33
发表于 2016-5-25 10:32:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-5-25 10:33:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
丁凌 发表于 2016-5-24 15:50
往下面查啊,一般接的三极管之类的东西
看下上拉电阻正常不正常,有无上拉电压,如都正常可以考虑换个芯片。  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:33
发表于 2016-5-25 11:21:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般来说cpu供电出来了 就会发出这个信号 如果没发出 可以换个芯片试下
发表于 2016-5-25 11:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-25 12:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得楼主还是自己看下芯片的PDF PG对于芯片本身满足什么条件产生 对于整机信号的思路理顺 你保证可以修出来
看PDF能看出来我就不来问了。  详情 回复 发表于 2016-5-26 13:53
发表于 2016-5-25 13:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插芯片吧…………
发表于 2016-5-25 13:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插芯片吧…………
发表于 2016-5-25 15:24:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
来学习的,楼主搞定了吗
发表于 2016-5-26 13:53:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
a471145932 发表于 2016-5-25 12:04
我觉得楼主还是自己看下芯片的PDF PG对于芯片本身满足什么条件产生 对于整机信号的思路理顺 你保证可以修出 ...
看PDF能看出来我就不来问了。
发表于 2016-6-5 22:10:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VRM 是什么型号的
