查看: 2975|回复: 21
梅捷SY-P45+不跑码维修
发表于 2016-5-24 13:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障现象为触发开机诊断卡各显示灯正常,显示00,经检测各路电压,内存1.92VCPU:1.32V,总线供电:1.18V,北桥供电1.13V, 南桥3.29V1.46V 时钟:1.46V,复位:3.3V,各路主电压均正常,在查内存系统总线2.87V,看到这个电压心里范嘀咕了,正常为3.3V2.87V偏低一些算不算正常?不太清楚,在反过来测3VSB也是2.87V,3VSB的来源,没有图纸只能跑线,从A14脚开始跑,跑到1117的时候有两个焊盘脚,一脚接A14另一脚接11172脚,竟然没有装元器件,那2.87v又是从那里来的呢?没办法只能在跑,怎么跑都找不到,最后实在没办法,直接一坨焊锡到1117边上的两个焊盘短接,装上CPU,开机,竟然成功跑吗,装上内存显卡,成功亮机。经过装系统测试半个小时,正常。故障就是待机电压2.87V不够供电,不过能触发开机各路电压均正常,这种故障很容易忽略掉。本人小白白,第一次发帖写的不好,希望大神门指点,没有分啦,帮我加的分吧!谢谢,
BIOS
SY-P45 .rar
677.55 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手上路。 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
人上上人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 14:13:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发重复了怎么删啊?????
这两个焊盘是什么,跟1117有什么关系呢  详情 回复 发表于 2016-5-24 15:30
发表于 2016-5-24 15:30:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
MAJINLI 发表于 2016-5-24 14:13
发重复了怎么删啊?????
这两个焊盘是什么,跟1117有什么关系呢?好像是一路输出,楼主有没有查这路输出到底是给什么供电,那个2.87应该不是导致不跑码的罪魁祸首,至少这个理由很难说服我
1117这个焊盘设计出来一路就是给PCI:A14供电的,可是厂家没有装,另一路不知道去那里,A14脚的供电来源因为没有图纸而找不到,如果我在把那坨焊锡弄出来,不接1117的话,A14脚、内存总线供电就是2.87V打死不跑码。那  详情 回复 发表于 2016-5-24 16:59
发表于 2016-5-24 16:17:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
跑线是漫长的,真理。相当头大的问题啊
发表于 2016-5-24 16:57:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
细节铸就成败、楼主胆大心细、加分支持
发表于 2016-5-24 16:59:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ビゑほよ 发表于 2016-5-24 15:30
这两个焊盘是什么,跟1117有什么关系呢?好像是一路输出,楼主有没有查这路输出到底是给什么供电,那个2 ...
1117这个焊盘设计出来一路就是给PCI:A14供电的,可是厂家没有装,另一路不知道去那里,A14脚的供电来源因为没有图纸而找不到,如果我在把那坨焊锡弄出来,不接1117的话,A14脚、内存总线供电就是2.87V打死不跑码。那你思考一下那里出的问题?板修好了,我还花了两个小时时间找A14脚的来源,或被那个拉低了,因为没有图纸当真难找。
主板沒装1117?还是1117输出3.3vsb再经过电阻连接a14,而电阻沒装?  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:09
这一路应该还给南桥供电,如果像你说的那样把这个焊了就出3.3V,那可能电压不够影响后面CPU寻址,因为你说复位都正常了  详情 回复 发表于 2016-5-24 20:54
发表于 2016-5-24 20:54:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
MAJINLI 发表于 2016-5-24 16:59
1117这个焊盘设计出来一路就是给PCI:A14供电的,可是厂家没有装,另一路不知道去那里,A14脚的供电来源因 ...
发表于 2016-5-24 22:09:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
连接A14的电阻没有装,不是1117没装。  详情 回复 发表于 2016-5-25 15:27
发表于 2016-5-24 22:22:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
a13  a14不是时钟吗  怎么又a14是待机了
是PCI A14吧,不是PCI-E A14  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:36
发表于 2016-5-24 22:30:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机电路故障。。。。。
发表于 2016-5-24 22:36:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2016-5-25 10:15:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主写的很好,飞线比较麻烦。
发表于 2016-5-25 15:27:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-5-25 15:37:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电路分析的太好了。邮电路图吗
发表于 2016-5-25 16:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是SPD供电?
是内存的SCL  详情 回复 发表于 2016-5-25 18:00
发表于 2016-5-25 17:11:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习学习 辛苦楼主了
发表于 2016-5-25 18:00:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是内存的SCL
发表于 2016-5-25 18:05:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不细心不好修
发表于 2016-5-25 23:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑线需要耐心
发表于 2016-5-26 03:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机电压不够  修过一次待机4v的  不跑马   修好待机就跑
