查看: 4670|回复: 8
[其他]
液晶显示器去高压保护方法
发表于 2016-5-24 12:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
             客户送来一台AOV显示器,插入连接电脑亮下就黑了,打算改高压,经过客户讨价就只报价修好100块,改高压划不来,直接飞线去掉高压的保护,OK,测试正常,保修一个月,机子已被客户拿走。。。。。。去掉高压保护的方法如图,,,,各芯片去保护的方法都在这里如图所示
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-9 12:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是灯管问题 时间长了还会出问题
发表于 2016-6-12 10:02:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不太像你的作风呀,你修笔记本修的很好呀,这个显示器还是灯管的问题,像AOC LG等保护很灵敏的,用这种用个一年应该没问题,祝你好运
发表于 2016-6-16 14:49:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享,以前一直都不知道怎么去保护,现在看了你的帖子终于知道怎么去了
发表于 2016-6-16 17:33:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源板和逻辑板合一吗?换个高压板不是可以吗
发表于 2016-6-16 23:07:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
去保护的话久了会不会有危险,,炸了的
发表于 2016-6-17 19:16:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就怕烧东西
发表于 2016-6-19 14:48:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这样维修,返修率高,事先说好不保修
发表于 2016-6-21 20:50:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是不是有冷地 热地之分
