华硕P7H55M-LE挡1b 60代码维修 实地学员送过来一块让板,说是朋友从家里面发过来的,给别人修过,加焊桥。CPU座边上的UP6262芯片也被拆了。
学员自己也按相关通病贴换过几个822排阻。
我也是服了,看到华硕主板就换822、拆6262芯片,真是通病搞死人呀。装上CPU、内存上电测试跑码1dd、60代码。 根据维修经验INTEL5、6、7系列主板1d代码故障大部是系统管理总线问题,所以大部人都换822、拆UP6262芯片,整个板系统管理由桥管理,分别连接内存、时钟芯片、PCIE插槽、电压调节器。测量内存的系统管理总线电压正常,而时钟芯片的系统管理总线电压不正常,打开点位图查找到时钟芯片系统管理总线相连点,根据点位图测量时钟线与转换点相通。
测量系统时钟芯片的系统管理总线与转换点值887不通,说明中间有断线。
通过漫长的跑线找到了在PCI插槽下面线路或过孔不通,直接飞线解决。
补好线后把原来的P7H55-M PLUS贴纸贴上。
把拆的电容装回去,装CPU、内存上电测试,一路跑码跑到38、37,到此修复。
