查看: 988|回复: 5
东芝L538开机闪一下
发表于 2016-5-24 10:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
L538  待机电压正常  按下开机键电流会稍微跳一下  风扇转一下就回到初始状态  电压抓不到  有人遇到过类似问题吗?
发表于 2016-5-24 10:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点着电感开,看哪个电压没出,,量有没短路的,
发表于 2016-5-24 11:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先打阻值,看电感和二级有没短路
发表于 2016-5-24 11:11:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是后面电压有短路了
发表于 2016-5-24 11:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看有没有短路的
发表于 2016-5-25 09:51:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果万用表抓不到 就用示波器抓一下
