查看: 4693|回复: 70
两台g460维修:一是待机0.05,二是触发0.8掉电
发表于 2016-5-24 09:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好!2台机子放一块说 表达自己的诚意 不分开发帖子了,感觉不错的 看完给评个分 。
       先说第一台来的时候插上电待机0.05 很明显的待机偏高啊(会是那里问题呢) 打开一探究竟。。。。。
拆开经过仔细观察 发现3处 进水的痕迹和腐蚀的地方不过都不是很大
首先是ec 旁边  q20 1脚 b+经过20k电阻 控制5valw 转换+5vs 电压的  这个20k电阻坏掉
其次是pu3 主供电3脚 腐蚀
还有系统供电芯片引脚还有腐蚀的
把这些 处理好了 插上电 待机还是 0.05  说明主要问题不在这里 继续查 测量 公共点b+ 4.4v    怀疑系统芯片坏掉了 换了 亮机。。。。。。
第二台机子 一模一样 插上电 电流跑马  一路 跑1.1a  落到0.80   然后掉电 好吧 需要拆开 处理 检查   拆开之后 发现 3v5v 系统供电芯片 之前被上家 给动过 修过  引脚 模糊 虽然都焊接好吧 不知道怎么 修了 这掉电的了   那起刷子 对子系统3v5v系统 刷  刷   刷。。。。  吹干上 电  坚持半天 不掉电 。  装上  测试   2台 测试ok
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
cxghsm + 2
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xxxxxx + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
自志强强 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
点点-电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dxdiag8712 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
¨卜做知情男 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-5-24 09:48:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主捡到宝了 幸运 幸运
发表于 2016-5-24 09:49:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-24 09:54:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修好收钱才是王道。加分
谢谢大哥赏识  详情 回复 发表于 2016-5-24 10:05
发表于 2016-5-24 10:03:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
腐蚀了啊啊啊
发表于 2016-5-24 10:05:07 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不错了,总算是问题不大,个人觉得CPU供电以前的电路都 好修吧,我只是遇到无CPU供电 集显供电,头就大了
发表于 2016-5-24 10:05:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多多 发表于 2016-5-24 09:54
修好收钱才是王道。加分
谢谢大哥赏识
发表于 2016-5-24 10:08:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着进水痕迹 应该是送钱
发表于 2016-5-24 10:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水的机子大多数,大多数刷一下就可以好
发表于 2016-5-24 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师级,经验独到
发表于 2016-5-24 10:18:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
观察力不错,有些机器仔细观察会有不少的惊喜
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-5-24 10:22:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
进水的机器不知道那块腐蚀  那就得仔细观察了
发表于 2016-5-24 10:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好进水的不多啊  这个钱还是蛮好赚的啊
发表于 2016-5-24 10:40:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,楼主细心
发表于 2016-5-24 10:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多机修呀,是在商场里的店么
发表于 2016-5-24 10:52:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主技术不错   赞一个
发表于 2016-5-24 10:57:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,都是秒杀啊!
发表于 2016-5-24 11:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
系统供电问题也不少
