查看: 3378|回复: 22
显示器一直有横条刷下来什么原因呀?
发表于 2016-5-24 06:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
头一回碰到这样的、。。。是跟灯管有关系吗。
发表于 2016-5-24 10:58:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
跟灯管没有关系
发表于 2016-5-24 20:39:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上说的对,这个跟灯管没有关系,应该是屏出问题了,检查一下逻辑板吧
发表于 2016-5-24 20:52:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用其他驱动板试下屏,还是一样就是屏问题
发表于 2016-5-26 21:24:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏 板的问题  看看屏的各路电压就知道了
发表于 2016-5-26 22:36:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源板供电不稳定也会
发表于 2016-5-27 07:56:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏的事,不关背光事。
发表于 2016-5-27 08:49:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
归根结底都是信号不良,信号不良的原因很多,供电不稳或滤波有问题,相关电路或芯片不良,是真的不好查,楼主可以借助示波器试试
发表于 2016-5-28 14:18:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
像是干扰,,这个问题不好说,,用通用板点下屏就知道了。。
发表于 2016-5-29 09:11:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换根VGA线试试,看上去像是干扰
发表于 2016-5-29 13:08:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
貌似屏坏掉呢。换驱动板试试吧。
发表于 2016-5-29 16:33:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看下板子上有电容坏了吗?可能是干扰,。
发表于 2016-5-29 17:09:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先换了驱动板,试试,不行的话换屏
发表于 2016-5-29 20:36:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像是干扰的。
发表于 2016-5-30 06:49:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
三星的显示器吧 屏问题大点
发表于 2016-5-30 07:24:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个好像是受什么干扰了,排除外在干扰的话看看逻辑板,驱动板,电源板,有没有电容等损坏。
发表于 2016-5-30 09:32:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
怎么感觉像液晶屏的问题那
发表于 2016-5-30 12:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是屏的问题
发表于 2016-5-30 13:33:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能显示图像吗  没看清楚   如果能显示图像   换个适配器试试    如果没有适配器  就换电源板试试
发表于 2016-5-31 11:09:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先用代换法,找到是哪里的问题,再监测各电压
