查看: 5227|回复: 25
揭秘MBX_269 SONY SVE151D11M不触发 开关0电压
发表于 2016-5-23 22:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SONYSVE151D11M
板号:DA0HK5 MB6 F 0  MBX_269  REV:F
维修时间:2016/5/18            集显
故障:不触发
同行送来的机子,把掉电池,插上恒流源待机0.015A 按快关一点反应都没有,拆机拆出板子,先打各大电感对地值,都正常,插电量的3V5V也正常,南桥的待机也正常,接下来排查EC的所有条件,把EC的(VCC\AVCC\VDD)、VCC_POR#、VREF、SUSWARN#、ACIN、BIOS、休眠信号都有3.3V,就NBSWON#上是0V,开关上是0V,
NBSWON#经过R107,D2直接到了排线接口上,中间没有上拉,也就是说EC内部自身产生3.3V的高电平,首先怀疑EC,NPCE885L,换了之后还是一样的,开关上0V,EC为啥没有产生3.3V,难道是EC的条件没有满足吗???又把EC的条件仔仔细细的查了一变,都正常呀!!!不对呀!实在是没有方子了,就把BIOS刷了一下,还是一个样,没办法逛论坛,看到有人修到索尼这款机子不触发,开关上是0V的,他的是加焊了南桥好了,我也把南桥加焊了一下还是没变化,心一动不如直接换了,拿了前两天发回来的SLJ8E的南桥,
换上去之后,变化大大的有,插电待机变了,刚拿到机子的时候是0.015,现在是0.007,等级秒掉到0.003,掉到0.003的时候3V5V就没有了,也就是刚插上电3V5V都出来正常待机0.007,马上掉下去之后待机就是0.003!这是量开关上是3.4V高电平了,高确实有点高,按快关上电到0.16马上掉电,立马掉电到0.007到0.003,掉到待机了,
量得全板电压除了3V5V其他的都没有出来呀!!!郁闷,继续看图,按照时序应该显示内存电压先出,EC发出SUS_ON来开启内存供电的,看图纸
量PU104的11脚上也有3.3V的高电平,证明EC已经正常发出了SUS_ON信号,再量PU104的15脚V5IN时,发现是0V,内存供电芯片的供电脚+5V_S5_DSW是0V,图
内存供电又是由PQ291将+5V_WAKE转换过来的,量得PQ291的G极是0V,继续追查,PQ291的G极是由一下电路控制的,看图:
上图中VIN 19V经过R427、R430串联分压得到8.7V的电压使Q37导通拉低+3V_S5_DSW、15PCU两组电压,当EC发出DEEP_EC_EN 3.3V高电平给到Q36的G极,使Q36导通将Q37的2、5脚的8.7V的高电平拉低,此时Q37截至,+3V_S5_DSW不被拉低,15VPCU经过R429 1M电阻经C508储能滤波后给到了PQ291的G极,来开启PQ291,以为是R429变质了,断开R429量得R429的一端是15V,另一端是13V证明R429正常是好的,在待机状态下+3V_S5_DSW和15VPCU都是0V,出发后这两个都应该是3.3V和15V,待机下量得+3V_S5_DSW是0V,触发后是3.3V,15VPCU待机下是0V,触发后也是0V,找了一个索尼的料板换了Q37,按开关电流一路狂奔到1.4,断电插屏上电亮机0K,原来是Q37的1、2、6脚的这个MOS管不良拉低了15VPCU
这台机子修到了两个故障:不触发 开关上无电压
                        看到刚拿到机子的待机0.015,换了南桥待机正常0.003,开关上也有3.3V了,难道是南桥短路,微短路!!!
                         触发0.1立马掉电
                         内存主供电1.5V没有出来,内存供电芯片的主供电没
此机修复,兄弟们给点分吧,顺便问一下兄弟们的生意都怎么样呀?小弟我最近生意惨淡呀!从5/10到现在就接了7台机子,还有两台是返修的
附上BIOS  和图纸
MBX-269.pdf (1.13 MB, 下载次数: 28)
参与人数 9下载分 +22 收起 理由
不在犹豫` + 1
争光in + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古镇—泰和 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lizp120506 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天下大大 + 1
发表于 2016-5-23 23:06:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没分加了,这开关怎么与桥连在一起呢?
发表于 2016-5-23 23:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先来占个板凳。呵呵,写的很详细,分析不错。不过EC不出3.3v开关电压竟然和桥有关?理解不到
发表于 2016-5-24 00:02:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
锋芒惭现 发表于 2016-5-23 23:06
没分加了,这开关怎么与桥连在一起呢?
这也是我想不通的地方,开关无电压竟然是南桥引起的
发表于 2016-5-24 00:03:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-5-24 01:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开关上没电压,楼主没量下pm_pwrbtn是否也为低
发表于 2016-5-24 08:20:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
也是哦,南桥跟开关电压有什么关系,应该只跟EC与BIOS有关吧
发表于 2016-5-24 09:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟  那你生意 不是出于亏本状态吗??
是呀!!!4月份到月底我算了一下刚抱住,这个月估计是赔定了  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:20
发表于 2016-5-24 09:20:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享  学习了
发表于 2016-5-24 09:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了
发表于 2016-5-24 09:37:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼 主技术不错啊,分析得很好,谢谢分享,学习了!
发表于 2016-5-24 10:03:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主功力深厚啊,南桥,还没有遇到过
发表于 2016-5-24 10:07:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不错学习了
发表于 2016-5-24 10:19:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在PC行业越来越惨淡
发表于 2016-5-24 10:22:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电路分析的不错,赞一个
发表于 2016-5-24 11:20:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
死亦无悔! 发表于 2016-5-24 09:15
兄弟  那你生意 不是出于亏本状态吗??
电脑行业 越来越烂了··  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:12
发表于 2016-5-24 12:28:35 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
南桥特别爱管闲事,动不动就有他的份。
发表于 2016-5-24 12:37:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-24 14:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次也接修一台同故障机器,不过我是偶尔开不了机,大部份是开得了的,
发表于 2016-5-26 09:12:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电脑行业 越来越烂了··
