查看: 3104|回复: 9
yeston H61C V2.1 触发时亮时不亮 还有时不触发
发表于 2016-5-23 19:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
yeston H61C V2.1 触发时亮时不亮  还有时不触发    检查各电压多正常  CPU三相供电有一项不亮时是 0.9V左右,其余2相CPU供电都是1.15V。   正常触发亮机时是原来0.9V的变0.47V左右,求各位大神指教,求维修思路。这相CPU供电为什么不和其余2相一样电压而是正常是0.47做,为什么不亮机时这相供电变高了0.9V左右,是不是io有故障还是桥故障。求大神及各位兄弟踊跃发表意见!!
     nct5532D IOPDF如下
补充内容 (2016-5-24 09:11):
io已经换过了故障依旧
NCT5532D_Rev0.7.pdf
3.83 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
nct5532D
发表于 2016-7-1 20:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lgh2008 发表于 2016-6-2 11:02
0.9v是集显的电压  亮机就会被拉低,前天修到一块H61系列主板,是32.768K晶振导致时亮时不亮,量测晶振波形 ...
楼主量晶振对地多少和电压多少嘛?
对地阻抗一边780多 一边790左右,电压0.7左右和 0.6V左右  详情 回复 发表于 2016-7-4 09:21
发表于 2016-5-23 20:16:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主这个是HM55以上的架构,那个0.9V的是集显电压,正常工作的话应该是0.45V左右,集显电压有的要正常跑码过内存后才能正常
我这个触发不亮时0.9V,应该怎么查。还没过内存吗?谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-24 09:11
发表于 2016-5-24 09:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
yuchao454875 发表于 2016-5-23 20:16
楼主这个是HM55以上的架构,那个0.9V的是集显电压,正常工作的话应该是0.45V左右,集显电压有的要正常跑码 ...
发表于 2016-5-30 17:59:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手飘过,大神最后有没有解决方法
发表于 2016-5-30 18:09:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我在映泰H61主板上遇到过类似的问题,时亮时不亮,换IO依旧,最后问题出在IO 3Vsb只有2.2V,但PCI-E B103.3正常
发表于 2016-6-2 11:02:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.9v是集显的电压  亮机就会被拉低,前天修到一块H61系列主板,是32.768K晶振导致时亮时不亮,量测晶振波形和电压都正常,就是更换晶振就OK了。
楼主量晶振对地多少和电压多少嘛?  详情 回复 发表于 2016-7-1 20:31
发表于 2016-7-4 09:21:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
MFVPNHAHA 发表于 2016-7-1 20:31
楼主量晶振对地多少和电压多少嘛?
发表于 2016-7-13 15:23:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相同的问题,也遇到了,求高手
发表于 2016-8-8 10:52:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,帮顶一下
