查看: 935|回复: 7
屏的互换规则
发表于 2016-5-23 18:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚入行,拆了几个坏机器,一个都没搞发好,它们的屏之间,插口相同就能互换,还是要匹配EPROM ?郁闷中
发表于 2016-5-23 19:46:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个要看你是什么的屏幕,如果是DELL老笔记本有的要刷屏码片,正常只要接口定义一样就可以用的
发表于 2016-5-23 21:01:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显示器的一般不用考虑它,。。
发表于 2016-5-23 22:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器的好像分辨率一样的,就能互换。
发表于 2016-5-23 22:37:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技术,经验是要慢慢磨练出来的,兄弟加油吧
发表于 2016-5-24 01:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显示器的几乎不可以 要刷写程序
发表于 2016-5-24 08:05:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显示器的程序是不一样的
发表于 2016-5-24 08:47:42 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
分辨率和屏供电一样就可以,还有就是驱动板的程序
