查看: 2161|回复: 7
[华为手机维修]
求维修华为G750-T20的维修思路
发表于 2016-5-23 17:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
亲戚送来一台华为G750-T20的手机,能开机,能充电,就是在使用过程中,充电灯亮起,电池标志也变成了充电标志,是假性充电,我并没有接充电器,如果关机的话,时不时还会震动一下,估计也是检测到充电才震动,只有把电池拔下来才会安静,像这种假充电情况是不是充电口的问题还是主板的问题呢?换主板某宝报价都是200左右,如果不是那问题就亏大了,请大家给点指点一下吧
发表于 2016-5-23 18:55:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先出厂恢复一下,看看。
已经恢复出厂设置了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:13
发表于 2016-5-24 12:13:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
l1122334455 发表于 2016-5-23 18:55
先出厂恢复一下,看看。
已经恢复出厂设置了,还是一样
发表于 2016-5-24 16:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
疑难杂症加老师微信xiha898989
发表于 2016-5-24 19:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重点查尾插,充电部分,看看进过水没有,有没有短路的地方,然后充电IC,电源
哦,你觉得我在某宝直接买一个尾插装上去会不会好一点  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:46
发表于 2016-5-25 10:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-5-25 13:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你的主板电源芯片是PM8226吗,若有的话我把电压参数给你。
发表于 2016-5-25 22:08:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷机试试,先软件后硬件
