查看: 3603|回复: 12
GA-Z77-D3H触发能跑码掉电再开机就没任何反应
发表于 2016-5-23 15:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个EC坏了换掉在开机就好了而且EC的小型号也要一样,要不然是不会跑码的.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-23 15:50:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在修张主板收多少钱,
发表于 2016-5-23 16:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七八十左右吧
发表于 2016-5-23 16:24:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同行有七八十?
估计是个人吧  详情 回复 发表于 2016-5-23 23:48
发表于 2016-5-23 17:03:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
技嘉的好像的带g的专用
发表于 2016-5-23 17:06:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个技嘉还得注意 喵的散热太好了 换个芯片 风枪吹半天拿不下来  然后往上焊的时候尽量用烙铁  风枪吹得温度有点高 有时候用一段时间 芯片又坏了
发表于 2016-5-23 23:48:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计是个人吧
发表于 2016-5-23 23:57:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有一张和你一样放了2天了这样可以好的话我也试试看我那张
发表于 2016-5-24 00:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵呵,保证会返修,请相信我!
发表于 2016-5-24 00:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
io问题?换了就好?
发表于 2016-5-24 03:17:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
ioioaaa 发表于 2016-5-23 17:06
这个技嘉还得注意 喵的散热太好了 换个芯片 风枪吹半天拿不下来  然后往上焊的时候尽量用烙铁  风枪吹得温 ...
本来现在都是无铅,技嘉带U字母后缀的更是双倍铜,拆个场管都明显需要提高好多温度。
发表于 2016-5-24 10:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也许还有其它问题。
发表于 2016-5-24 10:27:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷BIOS是了吗
