查看: 1451|回复: 14
屏不显示
发表于 2016-5-23 13:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号 6050A2216301-MB-A02,
屏不显示,工厂来的板子,裸板,
3V 5V 有,
发表于 2016-5-23 13:20:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电是否完全 电流如何跳变   求助最好多写点测试数据 便于分析
发表于 2016-5-23 13:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流怎么跳?
发表于 2016-5-23 13:41:28 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这家伙什么都没说
发表于 2016-5-23 13:44:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是暗屏吧,这个好像开关小板有LID,一定要接
发表于 2016-5-23 14:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的半个小时掉电是桥的问题
发表于 2016-5-23 14:06:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
草  啥也不说  那我们是神仙呀  看个图就知道问题   服了
发表于 2016-5-23 14:59:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看有没有跑码
发表于 2016-5-23 15:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求助多写点,测过那些电压和信号
发表于 2016-5-23 22:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测屏线,CN18 的各脚位,测低压差分信号,供电,Pin 3 ,6,7,8有波形,11脚有电压4 V多,示波器测的,17及18及19脚有电压4V多,
其他脚没有信号也没有电压,
发表于 2016-5-23 22:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,下午去客户那边,很晚才回来,所以,没来的及上传更多数据,望各位大侠见谅,
发表于 2016-5-30 07:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CN17各脚位测量,PIN5有电压4.5V,PIN6电压18V,PIN8电压4.5V,PIN13到PIN20没有信号,一开始思维老是盯着显示部分,最后装上CPU可以触发,是内存插槽坏了,总共有两个 内存插槽,也算是个奇帕的問题,费了好久才最终解决,
发表于 2016-5-30 07:57:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是822拉低了时钟开启,吹822时又把CPU开启的上拉电阻吹掉了,,,好贴子,实操结合理论,实在是精,精华!
发表于 2016-5-30 08:02:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
给出的条件 太少 很难分析啊
发表于 2016-5-30 09:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
己经修好,是内存槽坏,
谢谢各位,
