查看: 282|回复: 0
PFC 功率因数校正电路
发表于 2016-5-23 11:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
PFC是Power  Factor  Correction的缩写,译为功率因数校正。按照国家相关要求,总功率大于75W的液晶彩电应安装PFC电路,其目的是提高市电的利用率,并增强本机开关电源的抗干扰性能。
      PFC电路又称升压斩波(Boost)器式PFC电路。是在整流元件和滤波电容之间增加一个并联型开关电源,
当VT1导通时,桥式整流BD1整流输出的电压经过储能电感L1.VT1接地,电能以磁能的方式存储在电感L1中,感应电动势为左正右负。
      当VT1截止时,电感L1上的感应电动势翻转,由磁能转换为电能,左负右正,此电压与桥式整流输出的电压相叠加,形成+380V左右电压向储能电容C1供电。
      当VT1再次导通时,则重复上述过程,但此时由于电容C1存储的电压高于二极管D1正端电压使D1截止,所以,二极管D1的工作是断续的。由于桥式整流BD1电压与大电感L1上的电压同时向负载供电,输出电压高达+375V至+400V。当电网电压为220V时,此电压值为+380V,所以,俗称PFC输出电压为+380V
