查看: 3331|回复: 14
短路问题 头疼PP_VCC 短路 烧机发现奇怪问题。
发表于 2016-5-23 10:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
头疼PP_VCC 开始是漏电 开始找原因 拆了部分电阻 飞线烧机 发现奇怪问题 飞线发烫 是连锡还是短路 求原因。
忘记说了 开始是漏电 拆完烧机一次后变成短路。 后来就是飞线发烫了。其他电容 烧不出问题。
发表于 2016-5-23 11:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪里阻值大 哪里就发热
问题飞线直接导通 应该没有什么阻值啊  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:16
发表于 2016-5-23 11:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
398625933 发表于 2016-5-23 11:14
哪里阻值大 哪里就发热
问题飞线直接导通 应该没有什么阻值啊
那就是太细或者没有短路,仔细查查。PP_VCC是公共点吗?  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:29
发表于 2016-5-23 11:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
appleart 发表于 2016-5-23 11:16
问题飞线直接导通 应该没有什么阻值啊
是公共点 有可能是 pp_vcc_main 飞线细也有可能 我用的是0.1mm的 粗的飞线貌似没有。  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:41
发表于 2016-5-23 11:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-5-23 11:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摸相关供电芯片温度有异常吗。
没有温升 就是 飞线上发烫。  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:54
发表于 2016-5-23 11:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zhoumw 发表于 2016-5-23 11:45
摸相关供电芯片温度有异常吗。
没有温升 就是 飞线上发烫。
发表于 2016-5-23 22:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没听明白楼主说什么
发表于 2016-5-24 23:14:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就说明有可能不是元件短路有可能是有锡点接地了产生短路
如果是这样就不好找了  详情 回复 发表于 2016-5-24 23:55
发表于 2016-5-24 23:55:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是这样就不好找了
发表于 2016-5-25 10:08:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板shaoduanlule
发表于 2016-5-25 10:10:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板shaoduanlule
发表于 2016-5-25 14:53:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是有连锡的位置,或锡珠掉在焊盘上短路了
有可能 因为是进水机器 有可能是 连锡了。很难找  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:33
发表于 2016-5-25 14:59:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我上次有一台跟你一样,主供电短路 开4A  2.0v烧都没有一个地方烫
发表于 2016-5-25 16:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
