- 积分
- 450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
技嘉78lmt-s2p V5.0 反复跑码 前面跑几个码 然后档E4,一下又自动重新跑码。插不插内存都一样,也都不报警,怎么修?可热RESET,可以强关机。内存换过, CPU换过,内存1.5 CPU1.4 桥1.1 总线1.2 内存的3个3.3V都有。。
BIOS刷过了,依旧,拆了主BIOS 留副BIOS ,也依旧。。接下来 要怎么做 ?拆外设?还是换时钟??
补充内容 (2016-5-23 17:51):
奇怪的是,我换了个时钟上去 ,有变化。。。但也是过不了内存。插内存跑到07就自动重新跑码。不插内存却档C1报警。。。。 而原来的时钟 不插内存也是E4 却不报警。。。U座问题用工具能测试出来吗?还是估算,一般遇到U座问题的,一般用带灯测试卡就可以看到有灯不亮。。。。
补充内容 (2016-5-27 16:03):
结果:很奇怪的事情发生了:买了时钟芯片回来,换上去。这回却OK了。。。 但那个跑C1的时钟换到另一个其他牌子的板上 却有是可以亮机的。。。。。。(我之前都反复焊了,不会虚焊的!) |
