查看: 6198|回复: 13
iphone6 暗屏幕什么问题
发表于 2016-5-22 16:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   iphone6  暗屏幕什么问题,有人遇到过吗?为什么背光亮不了。屏已经换过。。。
发表于 2016-5-22 18:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查主板背光供电啰
发表于 2016-5-22 19:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查背光灯IC升压有没有出来
发表于 2016-5-23 10:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查背光和回路检测。
发表于 2016-6-3 10:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板问题!!!!
发表于 2016-6-3 14:10:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
全暗吗,上回遇到个阴阳屏,结果是回路电阻冒珠和旁边电容粘一起了,在黑胶下看不出来搞了半天
发表于 2016-6-27 11:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那你查背光电路吗
发表于 2016-6-27 11:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显示座的1,2,4,脚的对地阻值有没有?还有FL2024电感上16.8v有没有 ?这个电感容易坏。如果没有还是短路查这路相连的u1502背光驱动ic?进水的这个芯片容易坏。
看一下我的贴子,求解,谢谢。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=981622&page=1&extra=#pid15618270  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:33
发表于 2016-6-27 12:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板问题了 或者电源换了看看 座子什么的清洗干净试试
发表于 2016-6-28 11:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
会不会跟MINI 背光一样那个电感容易断路
发表于 2016-6-28 15:41:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏把背光电路给烧了把
发表于 2016-6-28 19:33:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
intel221 发表于 2016-6-27 11:43
显示座的1,2,4,脚的对地阻值有没有?还有FL2024电感上16.8v有没有 ?这个电感容易坏。如果没有还是短路查 ...
看一下我的贴子,求解,谢谢。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15618270
发表于 2016-7-2 18:45:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
背光电路出问题吧
发表于 2017-3-6 16:07:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
暗屏就查一下背光电路,一般是背光电路问题
