- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-18
- 精华
插上U盘 运行里面的usbfmtpw 完成后关机
2.插上U盘 开机 屏一亮 就快速按几下ESC 再稍后就会从U盘启动 进入软件界面 有些选项 这时后选1回车 之后有1 2 3 9选项 这时再选1回车 然后出来 20 40之类的 输入20回车 然后输入机器输入机器的序列号 回车 成功后 按提示 退出就好了
关于这个正确的序列号格式如下:
比如:1S2373HWC99ABCDE
1S:表示空格每种机器都必须以这两个字开头。
2373:MT(Machine Type机器型号)。
HWC:机器的具体型号(Model)。
99ABCDE:机器的序列号每台机器都不相同。
其中除了1S其他的都可以在机器背面的贴纸上找到。
比如 TYPE 2344-2MC S/N PB-WVBNG 12/10
输入1S23442MCPBWVBNG
2201解决:
UUID 选择4 ASSIGN UUID 然后读取一下。
