查看: 2530|回复: 11
求解?液晶显示器不装屏线点屏也是很暗?
发表于 2009-3-13 13:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
求解?液晶显示器不装屏线点屏也是很暗?
我有一14液晶显示器,放了一段时间没用,现在拿起来用了,发现不亮,测试后换了灯管,还是不亮!
又换了高压板,还是老样子。灯管是亮的,只是屏不亮,通电后能看到屏稍微亮一点。
没有装屏线只点灯管,应该是白屏啊。为什么这么暗呢? 还是4灯的类!
不解?
只好来求助!!
先谢谢各位回贴的朋友!
发表于 2009-3-14 16:49:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一天了怎么没有回答的呢?各位大侠!
发表于 2010-1-1 19:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看背光板
发表于 2010-1-2 13:36:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
难道是驱动板?
发表于 2010-1-19 22:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
松下的屏就是这样,不插屏线屏不亮
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 见多识广!
发表于 2010-2-3 22:17:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TN应该是长白,但是万一你的是常黑呢
发表于 2010-2-3 22:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
确实,我上次修个艺卓的专业显示器,用的就是松下的屏,这个屏本来就是这样的,害得我白换了灯管,不过松下的灯管架是扣式的,很容易换。
发表于 2010-2-3 22:27:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说明你的液晶屏是常黑的;还有一种可能是你的液晶显示器主控板出现了过流保护,你换一个双灯高压板试试,如果亮了,说明确实是你的电源板拉不动四灯负载,主控板出现了保护。
发表于 2010-2-4 01:50:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从主机电源上拉12V.3.3V.地线给高压板供电试下.(我们试灯管才这样的)
看下亮不亮
看看到底是高压部分.还是驱动部分出了故障
发表于 2010-2-12 04:29:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种屏要点亮才能亮的,用通用驱动板点一下屏看看。
发表于 2010-2-17 14:39:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有就是高压灯管的两端没搞高绝缘
与外面有短路
我遇到这样的我问题
后来把两段的绝缘搞好了就可以了
先还以为是背光
发表于 2010-3-30 21:05:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管功率大 驱动板带不动 修过公交车载屏  后配的点这块屏幕都非常暗
