查看: 614|回复: 1
液晶电视“三无”故障的检测与分析及操作流程
发表于 2016-5-22 13:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
谨以此帖献给《液晶电视机维修》的初学爱好者:本人不是什么工程师、不是什么技术员、也不是什么大师傅、更不是什么的维修高手。而仅仅是一个普通从事维修生涯中走向液晶电视机专业维修的爱好者。为此,本人从多年的专业维修工作中,累积一点个人浅见并总结了一个比较简单的对故障检测操作方法通过草率整理并提供广大从事液晶电视维修的初学爱好者,从而更快、更好地学会和掌握对液晶电视“三无”故障的检测与分析及操作流程,并进行对故障准确的判断和定位。
身为初学爱好者,必须要从理论上认识并弄通弄懂每一台液晶电视机的结构和机器零部件的名称及其担负之任务与功能的角色,零部件板块之间的相互依懒性,本人根据多年来的维修经验认为:“三无”故障与本机的电源板有着密切的、无可置疑的直接关系,因此,在液晶彩电中,电源板是整机能量的供给中心,它将市电交流电源转换为一组或多组直流电压,为电视机提供工作电压。因此,对于“三无”故障本人必将电源板锁定为嫌疑目标以作查找故障的切入点。首先检测电源板插排输出的各个电压(常见有:STB5V、12V、24V。有的机型也有16V、17V、18V、20V等等)是否正常,如有的电压不正常,则顺从所生成这组电压的线路及元件查找其症结所在。其次,主板背光点亮控制信号“BL一0N、DIM”(亮度控制)很重要,缺一不可。如果以上各个电压及背光点亮控制信号正常、接地良好,高压板(灯板)、背光灯管正常。则背光必然点亮无疑了。
此外,需要指出的是:常见的液晶电视电源板,除STB5V(基准电压也是待机电压)二次开机前就出现外,其他各电压则在二次开机后才能出现,也有的机型的电源板先提供12V给主板工作,然后主板发出开机指令(开机信号)时才出现其他各个电压,另外,电源板有两种工作状态之分,其一、高电平开机,二、低电平开机。在此,不作阐述,因为坛友在本论坛上已经常论达,希望广大液晶维修初学的爱好者得到充分之启发,以使自己的技术水平得到更进一步提高,以理论指导实践,以实践检验理论的正确性,这是性唯一的真理与标准。
以上所述是本人的观点与浅见,如有不妥之处,请各位大师给予指教,谢谢!下面本人帖上一个简单的液晶电机维修操作流程图片,以供广大初学爱好者参考,用万用表检查每一个相关工作电压及背光点亮控制信号正常与否。谢谢各位!
发表于 2016-5-23 11:33:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享
