查看: 1678|回复: 18
小修G33M02不跑码
发表于 2016-5-22 13:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接一块G33M02富士康代工的主板,故障为插诊断卡不跑码.
测量各个电压 复位 时钟均有.都有那只有BIOS,CPU,内存,桥的问题了,先把CPU 内存换了 故障依旧.有从论坛下载BIOS刷上 故障依旧.
那只有桥了,加焊南桥试一下,开机跑码了.
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mosguan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-22 15:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊感觉都不太保险
发表于 2016-5-22 16:03:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个加焊的能用多长时间呢
看情况 一般在半个月左右 不过通常用的不长  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:53
发表于 2016-5-22 16:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BGA,还是有用的了!!
发表于 2016-5-22 16:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虚焊,的加焊一下,,可以的!!
有种板加焊是不行的  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:53
发表于 2016-5-22 17:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板和笔记本一样的吗,感觉你们好好修呀,我这都是整块换的多,不懂下手
发表于 2016-5-22 19:26:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那些说不加焊难不成重新植株吗
发表于 2016-5-23 15:08:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢群主案例分享
发表于 2016-5-23 15:55:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南桥旁边有进水腐蚀的痕迹 清洗一下 然后在加热南桥 肯定能用的住
发表于 2016-5-23 16:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
GB的桥一般都是直接换掉,加焊补稳定
发表于 2016-5-24 12:29:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GB的桥爱坏
发表于 2016-5-24 12:53:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
vistaspn1 发表于 2016-5-22 00:03
这个加焊的能用多长时间呢
看情况 一般在半个月左右
不过通常用的不长
发表于 2016-5-24 12:53:31 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
名江电脑 发表于 2016-5-22 00:43
虚焊,的加焊一下,,可以的!!
有种板加焊是不行的
发表于 2016-5-25 13:39:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
简单明了,一看就懂,感谢楼主的分享
发表于 2016-5-25 14:29:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊  用不久吧!
发表于 2016-5-25 15:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Intel的没遇见过几块南桥虚寒的
发表于 2016-5-25 18:17:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
加焊的就怕用不久搞坏名声了
发表于 2016-5-25 18:50:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
#在这里快速回复怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。#
发表于 2016-5-26 21:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是 dmi线路连接到南桥的点虚焊 应该是这样
