查看: 4832|回复: 98
二修Y470电池开不了机
发表于 2016-5-21 22:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
二修Y470电池不开机,同时插适配器和电池大短
板号:la-6881P
故障:电池不开机,同时插适配器和电池大短
维修时间:16.5.21  地点:南京
今天早上刚上班就收到同行的一个返修机,是昨天下午刚修好的同行说拿回去电池开不了机。因为这机子不是我修的具体情况我也不清楚,不管那么多拿到手先试一下,结果单用电池确实开不了机,单插适配器可以开机,但同时再插上适配器大短,心想估计是电池隔离管的问题。迅速拆机,拆出板子后发现适配器那两个隔离管被打了好多绿油,店里人说这机子是进水烧的,他修的时候这两个管子这儿烧糊了,然后他把这边处理好了重换了两个P管就能开机了。情况知道了我就准备开干了,把裸板插上电池同样不开机,但再插上适配器又不短路了。那大短的问题就先不管,先修电池开机问题,按惯例全板电感阻值都正常,插上电池后电池接口的阻值都OKB+电压11.6V,打开图纸51_ON#,如图
PQ1013脚和2脚都有11.6v1脚无电压,按下开关结果一样,2脚电压有跳变,用镊子把3脚和1脚直连,再按开关发现散热器风扇转了,说明PQ101有问题,干掉他。兴冲冲的以为解决问题了,可是事实是残酷的,单用电池确实可以开机了,可是当我插上可调电源后直接大短。把电池隔离管换掉也一样大短,诶,是我想的太简单了。会不会是我同事那两个管处理的不到位。重新搞,可是然并卵。再回到51_on#电路中插上电池3脚和211.6V按下开关后3脚电压也是11.6V但是没有开机,风扇没转,测量二脚电压还是11.6V,不正常按下开关后他应该是个低电平。难道管子又坏了?联系到刚才的大短我测量下旁边的PD101PD103,发现PD103被击穿了,可是真是他的原因吗?现实太残酷了! 单用电池可以,同时插还是大短,看来PD103不过是个替死鬼。追查保护隔离,打字太累了直接上图:
相信大家看了这图也都明白了吧。直接飞线搞定,再同时插电池和适配器也不短路了,电池也能开机,机子修复成功附上维修图:
(因为底下焊盘都烧没了,只能飞线而且两个管子下面都被我垫了一层胶带,外观不怎么美观但最后涂上绿油用高温胶带都封起来感觉还行)
最后又到了激动人心的时刻了,各位大神门帮忙加分哦!!!O(∩_∩)O哈哈~
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员8256290.5元2022-6-13 16:08
 会员5859550.5元2021-12-14 13:26
 会员2872150.5元2021-9-16 18:58
 会员7792680.5元2021-9-6 17:51
 会员6367640.5元2020-9-8 21:04
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +73 收起 理由
牧之伊殇 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
google.com + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
放下固执 + 1
cai654321 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一切那么简单 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员944156 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-30 20:15:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看图老半天 终于明白了   不过还是希望楼主以后稍微讲解分析下··
发表于 2016-5-28 14:43:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般同时使用大短的基本上充放电管,还有就是第一个隔离管短路。单独用肯定正常,但是一起用的话19V完全导通到电池肯定会大短,楼主修的不错加分鼓励
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2 谢谢版主
发表于 2016-5-28 12:15:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了 谢谢
发表于 2016-5-27 23:03:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新手学习了   灰常感谢群里大神讲经红颜
发表于 2016-5-26 09:22:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
表示没有看明白
发表于 2016-5-21 22:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
断线导致pq302一直处于导通状态?
是的,不错哦  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:38
发表于 2016-5-21 22:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片的线路断了呀
恩恩,对的断线了  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:36
发表于 2016-5-21 22:25:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PDF阅读器给我一个,谢谢……已加分
你加下我QQ发给你,188282719  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:37
发表于 2016-5-21 22:26:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器难度不是很大
对的,不难,耐心点就可以了  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:38
发表于 2016-5-21 22:33:41 | 只看该作者 来自: 华南理工大学 来自 华南理工大学
思路还是非常清晰的 赞一个
发表于 2016-5-21 22:35:25 | 只看该作者 来自: 华南理工大学 来自 华南理工大学
下次顺带发上图纸   鼓励鼓励
图纸看论坛里比较多所以就没发  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:39
发表于 2016-5-21 22:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luanshils 发表于 2016-5-21 22:24
充电芯片的线路断了呀
恩恩,对的断线了
发表于 2016-5-21 22:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xu120 发表于 2016-5-21 22:25
PDF阅读器给我一个,谢谢……已加分
你加下我QQ发给你,188282719
发表于 2016-5-21 22:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zh19920520x 发表于 2016-5-21 22:26
这机器难度不是很大
对的,不难,耐心点就可以了
发表于 2016-5-21 22:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiafu000 发表于 2016-5-21 22:32
断线导致pq302一直处于导通状态?
是的,不错哦
发表于 2016-5-21 22:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianyayuanhu 发表于 2016-5-21 22:35
下次顺带发上图纸   鼓励鼓励
图纸看论坛里比较多所以就没发
发表于 2016-5-21 22:39:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
冥冥之中楼主又给了我一个思路,我没遇到过这种适配器隔离管G极断线的,
发表于 2016-5-21 22:40:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大神啊  一条龙服务 思路清晰 可造之材
发表于 2016-5-21 22:45:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看完楼主的帖,鼓励加分了。但是我是有重大疑问的!!!从保护隔离电路来说控制适配器产的B+与电池产生的11.6V供电隔断的信号应当是BATT_ON,当BATT_ON为高时电池供电和适配器产生的B+隔离。如果你这种大短是2个电压冲突造成的,那么你帖里的pr304断路造成大短原理是不相符的!个人觉得应当是电阻PR301断路才会造成这种情况。请楼主确认你的故障点是否真是pr304断开。当VIN正常 ,PR301不断线,BATT_ON为高,电池隔离管正常时,电池电压是过不来的。
发帖逻辑要严谨,不然要误导一片人的!  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:52
对呀,后面打字太累了,就上图了,你们这些大师们应该都能看懂的  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:50
发表于 2016-5-21 22:50:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
起步总是很难 发表于 2016-5-21 22:45
看完楼主的帖,鼓励加分了。但是我是有重大疑问的!!!从保护隔离电路来说控制适配器产的B+与电池产生的11 ...
发表于 2016-5-21 22:52:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发帖逻辑要严谨,不然要误导一片人的!
发表于 2016-5-21 22:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮机图片不发,差评
恩恩,提醒的好加分鼓励  详情 回复 发表于 2016-5-21 22:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2
发表于 2016-5-21 22:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
争光in 发表于 2016-5-21 22:52
亮机图片不发,差评
恩恩,提醒的好加分鼓励
发表于 2016-5-21 23:25:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经加分了
