查看: 3799|回复: 4
长城ATX-300P4-PFC电源短接不启动
发表于 2009-3-13 10:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
长城ATX-300P4-PFC电源短接不启动,有待机电源,热电部分无故障,后面部分在硝基管下面82电阻有点烧焦,但没坏掉,周边元件都查过,没有损坏。
发表于 2009-3-13 10:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个电源是300W功率吗?
发表于 2009-3-13 10:43:07 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
额定功率230瓦,最大300瓦
发表于 2009-3-13 10:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换7500试试
发表于 2009-3-13 10:47:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、测测主电源的两开关管,看看是不是好的。
2、在短接绿--黑线的同时没量下TL494/KA7500的8脚和11脚的动态电压。
