查看: 8748|回复: 15
[MACBOOK]
苹果IPAD A1432插电源线无反应,充不进电
发表于 2016-5-21 17:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
如标题这型号        机器本来是暗屏烧了个电感,修好亮屏给客户后,问题来了!说充不进电!哎!怎么那么邪!没办法!又要重新将机器拆了!量了量,晕死!有三个电感对地了!        因为烙铁不好下手直接拆了一个电感引条线出来,然后烧鸡大方,不知道是不是原件太小问题,电流上到1.80A还是摸不到发热!就只有那条引线发烫!哎,没图纸,没点位图,不知道那三个电感通到哪里!大神们!!!!!修过这种故障吗?有资料吗?
发表于 2016-5-21 17:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是发错板块了,IPAD跟手机那个板块的把
是在手机版打开,但发出来就出现在这版块上!搞不懂  详情 回复 发表于 2016-5-21 18:01
发表于 2016-5-21 18:01:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2016-5-21 19:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个短路有点严重了,飞的线都发热
发表于 2016-5-21 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
笔记本板块发ipad求助?
惭愧!不是很专业  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:09
发表于 2016-5-21 21:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样都烧不出来,半层漏电了吗
不好修啊,而且有个铁框封着,原件又小,烙铁跟万用表针头都下不去,很要命!还在研究当中  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:18
发表于 2016-5-22 17:09:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
jiafu000 发表于 2016-5-21 21:19
笔记本板块发ipad求助?
惭愧!不是很专业
发表于 2016-5-22 17:18:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1662790719 发表于 2016-5-21 21:31
这样都烧不出来,半层漏电了吗
发表于 2016-5-22 17:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手机的阻值应该很小的吧,烧鸡大法要注意了,一不小心有可能烧很多东西
发表于 2016-5-24 09:52:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手机版块里找呀,PAD的电路基本是大同小易的下个电路图慢慢研究一下了。祝你成功
发表于 2016-5-24 10:08:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
IPAD的,只是换触屏,修的话基本没修过,搞不懂
发表于 2016-5-24 16:19:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我的也是拿过来换屏,换了以后就不充电了。看了看是接口有一个小东西掉了。不知道是电容还是电阻,换了一个电容上去还是不行
发表于 2016-5-24 16:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修就是这样
发表于 2016-5-25 11:27:56 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
板层短路是烧不出来的。
发表于 2016-6-17 17:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看样子是PADMINI1 应该是电源芯片坏了
发表于 2016-6-29 09:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
都是主板问题。
