查看: 3063|回复: 7
ASUS A45V LA-8224AP能装声卡驱动,内外置都没有声音
发表于 2016-5-21 15:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
维修过程 此芯片是ALC269
脚位        定义        正常        不正常        备注
11        HDA_RST_AUDIO#        3.3
6        HDA_BITCLK_AUDIO        有波形
27        AC97_VREF                1.3
10        HDA_SYNC_AUDIO        有波形
供电、时钟、复位都正常,参考电压不正常。怀疑是芯片坏,换掉之后,好了。
发表于 2016-12-28 20:54:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   一般都是直接换芯片在试试
发表于 2017-1-26 09:32:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2017-2-14 15:38:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你好幸运,我碰到一个换了也美好
发表于 2017-2-14 16:58:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
耳机接口有问题没
发表于 2017-2-14 17:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换芯片就好 -----
发表于 2017-2-23 08:33:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是用实测数据在修机啊,有理有据
发表于 2017-2-23 09:28:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
芯片肯定要换的,,,,
