查看: 6500|回复: 32
A1398 黑屏 能听到进系统声音
发表于 2016-5-21 12:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
屏线接口有个电感没电压 正常应该多少呢 谢谢
发表于 2016-5-21 13:27:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你找一下图纸点位 看看屏供电接口的条件都满足没有
发表于 2016-5-21 12:59:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡的问题吧
发表于 2016-5-21 13:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板上屏的升压芯片坏了吧
发表于 2016-5-21 13:10:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
升压有问题 就是有显示无背光  查升压电路那个电感的电压要30V左右的
我这个看不到图像 顾客还是屏碎了 换个屏 用2天就这样了  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:38
发表于 2016-5-21 13:13:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个屏幕看下离
发表于 2016-5-21 13:13:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个有遇到过,升压芯片问题,芯片挺贵的
发表于 2016-5-21 13:15:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有可能是灯管高温烧化了接触不良。你外接一个显示器试试
灯管?穿越过来的吧?现在的苹果笔记本里能有灯管吗?  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:42
发表于 2016-5-21 13:31:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机1-2秒 VOUT有5V    1脚 ON 有0.2V   VIN有 5V
屏幕那边的黑色的电感也是要有5V的  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:31
发表于 2016-5-21 13:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压,查条件 ,,可能就是一个小电阻
发表于 2016-5-21 13:38:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ics
我也试过, 应是换屏的时候屏上的电路板绝缘没做好,查一下保险或者这电感是不是断了。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:25
发表于 2016-5-21 14:11:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
风扇左边的芯片是干啥用的,不是已经烧了么,
那个不是烧了 是上面有个小麦拉  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:33
少侠好眼力  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:34
发表于 2016-5-21 14:13:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
板号呢,按板号找一下图纸,就应当知道了
发表于 2016-5-21 14:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用手电筒照下,看有显示没有
发表于 2016-5-21 14:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看是没背光还是没显示
发表于 2016-5-21 14:32:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏供电没有吧
发表于 2016-5-21 14:34:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
少侠好眼力
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-5-21 15:17:47 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
正常应该是5V
发表于 2016-5-21 15:23:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机子估计又是升压芯片坏了
