查看: 1756|回复: 4
长城m9whk5显示器白屏
发表于 2016-5-21 11:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
长城m9whk5显示器白屏,拆开测屏上的供电只有2.45v,是不是就这里出问题了。驱动板给屏供电 的三级管(pnp)e级有4.94V,但C级只有2.93,基级也是2.93V
用镊子短接ce级,屏正常了。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
半透明的墙 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-21 11:53:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那个小三极管没有完全导通可以直连的
发表于 2016-5-21 12:05:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我是直连了,现在试机呢
发表于 2016-5-21 13:58:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
直线的缺点就是屏总是有供电,,,
发表于 2016-5-21 15:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏供电没有得到
