查看: 30267|回复: 17
iPhone6开机键失灵维修一例
发表于 2016-5-21 10:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6开机键失灵维修一例
  接到一部苹果6手机,现象是按开机键没反应(手机正常开着机):
  测试一下用手按开机键的确没反应,其它音量和HOME键都正常。于是拆下屏幕取出主板,用镊子短接开机触发点AP_TO_PMU_HOLD_KEY_L信号脚到地,如下图:
图1 iPhone6开机键失灵
  通过触发上图中的位置发现还是无电流反应。于是测量座子左上角第一脚(开机触发脚)的对地二极体值;发现对地值为无穷大(说明电路有开路),于是找到原理图发现从开机座子到电源的触发脚中间串联了一个电感FL,如下图:
图2 iPhone6开机键失灵
图3 iPhone6开机键失灵
图4 iPhone6开机键失灵
  找到实物主板中的FL0809,如下图:
图5 iPhone6开机键失灵
  果断短接它的两个引脚,使线路导通。主板装机后按开机键OK能显示画面了,如下图:
图6 iPhone6开机键失灵
  开机画面如下:
图7 iPhone6开机键失灵
  iPhone6开机键失灵维修成功。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
dxdiag8712 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
暮光之城a + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-21 11:12:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电感也太什么了吧,呵呵
发表于 2016-5-21 11:57:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡钱了
发表于 2016-5-21 14:35:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术高超,也许是黑板图片太模糊,看不清
发表于 2016-5-21 22:26:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开路好修,恭喜楼主又赚了不少!
发表于 2016-5-22 09:17:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个是摔了还是进水了?摔得这么巧。充电应该可以开机吧?
发表于 2016-5-22 19:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主捡钱了
发表于 2016-5-23 10:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是通病吗。
发表于 2016-5-23 10:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是通病吗。
发表于 2016-5-23 12:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的 就是看电路图有点麻烦
发表于 2016-5-23 12:36:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学的 不错啊  在哪里培训的
发表于 2017-11-1 00:08:48 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这机是进水的吗?正常机很少会有这样的问题
发表于 2017-11-1 08:16:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是空焊了哦,这个电感较难烧坏的
发表于 2017-11-2 13:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎呀,这种都能修好,太厉害啊,我估计看下就醉了
发表于 2017-11-12 12:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 短接应该可以把?
发表于 2017-11-12 13:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个电路图,中文标的好齐全。能不能分享一下!
发表于 2017-11-20 14:31:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-11-21 11:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我哥们有个手机也是这故障,看下能解决不
