查看: 3031|回复: 35
M5110暗屏,少了亮度要怎么修
发表于 2016-5-21 09:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
大家看图,就是第5脚没有电压,我短接5-6脚又白屏,,然后这个脚到了,UM-PX这个芯片,请问这是一个什么芯片,我在 主板上找了好久,都找不到哦
发表于 2016-5-21 09:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有一个调节亮度的信号
发表于 2016-5-21 09:51:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看看
发表于 2016-5-21 09:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你描述的暗屏是有图像无背光,还是无图像无背光?
没有背光,有图像  详情 回复 发表于 2016-5-21 11:14
发表于 2016-5-21 09:59:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
查3.3开启看看,
发表于 2016-5-21 09:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡芯片啊,这个,你要看显示芯片有没有收到这开启和调节的信号
没有显卡,集成在CPU上面  详情 回复 发表于 2016-5-21 11:14
发表于 2016-5-21 09:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般情况下,暗屏的话就是屏高压没起来,你短接5.6脚高压起来了就白屏?那你看看屏3.3V供电是不是拉低了
有3.3VVVVVVVVVV  详情 回复 发表于 2016-5-21 11:15
发表于 2016-5-21 09:59:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
短接56脚肯定会白屏啊,因为3V提前开启,你要查那个信号是哪来的。
发表于 2016-5-21 10:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6脚的事摄像头的  你拉个adj试试看~
发表于 2016-5-21 10:01:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DP转LVDS的转换芯片,应该在屏接口附近可以找得到
发表于 2016-5-21 10:06:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接从5.6脚 焊一起不就行啦!
发表于 2016-5-21 10:15:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暗屏还遇到没修好过的,你把这脚翘起,其他地方拉个3.3 试试
发表于 2016-5-21 10:22:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
直接拉个三v过去
发表于 2016-5-21 10:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U902找不到吗?
发表于 2016-5-21 10:32:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,原来是背光调节信号啊
发表于 2016-5-21 10:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么情况 干显卡阿
发表于 2016-5-21 10:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有显示没背光好搞呀,,,没显示就可能显卡问题了
发表于 2016-5-21 10:56:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接在屏上改就可以了,用不着拆机,如果被拉低, 把屏线抽出来,拉低的线直接剪断,
发表于 2016-5-21 11:05:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏供电有了吗?
发表于 2016-5-21 11:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
brightness 亮度 第5脚就是亮度调节 15脚是背光开启 1脚背光供电
