查看: 2893|回复: 23
苹果6屏幕有时候没有触摸,哪里问题?
发表于 2016-5-21 09:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
小6是什么问题呢?就是有时候屏幕没有触摸了,按一下开机键黑屏后,在按一下开机键亮屏后,触摸就有了,有时候来电也是这样,没触摸,接不了,也要重复按开机键动作后才能有触摸,这个到底是触摸屏问题还是主板问题?求教求教
发表于 2016-5-22 20:49:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能拆开重新插下排线,还是老样子可能就是主板触摸芯片的问题
发表于 2016-5-23 10:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查触摸芯片四角焊盘是否有掉点
发表于 2016-5-23 15:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天我也遇到一个这样的问题  不是主板问题  是屏幕问题  我换屏就好了
发表于 2016-5-23 22:54:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏不好就重植触摸芯片吧。。。
发表于 2016-5-26 17:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大多是屏幕问题,之前有台机子摔了几次,屏幕支架听筒哪边和脱胶了,用了几天后就出现触摸失灵问题。应该是支架脱胶后屏幕翘起来拉到排线。换屏幕后正常。
发表于 2016-5-26 19:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个屏幕试试,一般不是屏幕问题就是触摸IC
发表于 2016-5-26 19:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-5-27 09:08:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
绝大多数是屏的问题了
发表于 2016-5-27 09:52:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天遇到一个6P换屏旧好。。
发表于 2016-5-27 11:11:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的机器也出现过着问题 有时候触摸还会跳
发表于 2016-5-27 15:34:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换触摸屏包好
发表于 2016-5-27 17:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主来了,换了个屏幕,还是会出现触摸不灵,但是好像感觉次数少了一点,应该是主板问题
你好,你这个是触摸IC有问题,然后下面有断线需要单独飞线才能彻底解决你触摸不灵的问题。如果不是专业维修的话,这个一般维修不了,也容易扩大故障,所以请慎重。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:14
发表于 2016-5-27 17:14:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想学修手机 一直是修买笔记本的 要多长时间学  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:01
发表于 2016-5-28 10:41:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么多大神都让换屏,楼主就先换个屏吧
发表于 2016-5-28 11:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主已经换了3个屏了,还是差不多,是主板问题
发表于 2016-5-28 11:44:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
触摸Ic 或者接口
发表于 2016-5-28 17:20:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这几天我遇到两台这样的问题了,目前都是换屏,看看后续怎么样。
发表于 2016-5-28 23:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个屏把试下
发表于 2016-6-1 15:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
