查看: 3139|回复: 16
联想Z470用电池开机掉电
发表于 2016-5-20 20:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天接了一台联想Z470笔记本,说开不了机,然后我去测试果真开不了,然后打发客户走,说是主板供电有问题,需要放下了检查,等客户留下机器,我马上又去看了一下,果真不触发,我打算拆机的时候,拔下电池再试了一次,又可以开机了。现在总结出了,反正插入电池就是不触发,单用电池也不可以!!!!
都查了两三天,还是没有什么头绪,看看论坛有哪位大神,见过这种故障,求求大神来为我讲解一下。。。。
发表于 2016-5-20 20:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保护隔离,充电芯片这边看看
已经换过 充电芯片了  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:23
发表于 2016-5-20 21:08:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查电池放电电路
发表于 2016-5-20 21:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肯定是没过保护隔离啊
那为什么单适配器可以开机  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:24
发表于 2016-5-20 21:45:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
装上电池时:测充电与保隔肯定有参数不正常。
发表于 2016-5-20 21:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
装上电池看公共点有无电压
发表于 2016-5-20 22:20:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是带电池不开机?
在不开机的时候 按时序查公共点电压
是带电池,开机掉电,电流在0.1几掉了  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:25
发表于 2016-5-21 13:40:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查保护隔离
发表于 2016-5-21 20:23:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
123a123a123 发表于 2016-5-20 20:39
保护隔离,充电芯片这边看看
已经换过 充电芯片了
发表于 2016-5-21 20:24:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
孤云feng 发表于 2016-5-20 21:14
肯定是没过保护隔离啊
那为什么单适配器可以开机
发表于 2016-5-21 20:25:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2016-5-20 22:20
是带电池不开机?
在不开机的时候 按时序查公共点电压
是带电池,开机掉电,电流在0.1几掉了
发表于 2016-5-21 21:36:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
带电池和适配器测公共点电压多少。
正常电压应该适配器的电压对吗?  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:43
发表于 2016-5-22 09:43:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenhaolong1990 发表于 2016-5-21 21:36
带电池和适配器测公共点电压多少。
正常电压应该适配器的电压对吗?
发表于 2016-5-22 10:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
保护隔离重点查询,应该处在acin这些信号这边
发表于 2016-5-22 11:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查系统管理总线(MBDATA,MBCLK),MBDATA、MBCLK由电阻上拉,容易坏,导致不认电池。
发表于 2016-5-22 11:44:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池可能有问题,保护不开机
发表于 2016-5-22 11:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别用适配器,用电池,看看那里不正常
