查看: 15013|回复: 180
修复两片技嘉H61经典故障
发表于 2016-5-20 20:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
好长时间没发帖   发2例技嘉H61主板故障跟2手佬30块收的,成色不错 修好就能卖钱了
第一片:GA-H61M-DS2 REV:4.0
故障:无CPU电压不掉电
测全板发现CPU和集显无电压,先修CPU
直接找到IO 12V检测(通病了 呵呵)
这是H61M-S2-B3上的图纸
125脚12V检测实测2.5V
正常应该2V左右(IT8620E 下一片板再说明)
5V检测2.03正常
将12V检测的分压电阻摘了,连上5V的检测电压
上U测电压出来,加内存上显示器显示了,此板修复
第2片:GA-H61M-DS2 REV:2.0
这片真是妖板,奇葩 (后证实为正常,
凡是存在的就是合理的嘛)
接上电源不按触发上电,电源风扇自己转的很慢
刚开始以为自动触发,测试发现不是
万用表测绿线5.08V,见鬼 难道电源坏了?
换一个还是电源风扇自己转,转的很慢
这个先放一放
果断表笔碰下开机针脚 这个时候才是真正的触发
风扇速度正常,绿线0V各电压都有也是CPU电压没有
开机转转停停无显示,目测CPU供电95836腐蚀
先烙铁拖一下,再上电CPU内存,竟然亮机了
真有死鱼,但南桥比平时要烫,有时启动不了
在显示时看到BIOS里F6版本的BIOS
我习惯修板更新最新版BIOS,打开技嘉台湾官网
跟平时中网一样,将技嘉后面CN改为TW就可以
官网上rev2.0的最低F7版本,最高F10A
估计以前客户自己乱搞乱刷的
下载来DOS下全新刷新,就是全部刷
自带的刷新有些只刷新部分模块
然后断电清CMOS竟然电源风扇不转了
南桥温度也正常,费解
最后发帖比维修累,加分支持下吧!
还有顺便测下这片板的12V 和5V的检测电压
是3.02V的,不知道是版本原因还是什么,
IT8728F这个IO在其他技嘉H61 B75上也有2.0V正常的
以上纯属个人经验,如有不对请高手斧正
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员2068920.5元2021-12-6 20:12
 会员2634550.5元2021-4-10 22:53
 会员2634550.5元2021-4-10 22:50
 会员2634550.5元2021-4-10 22:49
 会员11997210.5元2020-3-31 23:17
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +89 收起 理由
主板狂魔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丁福友 + 1
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mayy1203 + 2
新手上路。 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jie546983135 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
dxdiag8712 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员855362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-21 16:18:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这有个REV2.2版本的,开机跑码挡ab,测各大供电正常,有时钟复位.但不插内存会掉电重启,反复重启掉电,代码卡53。插内存就不会掉电,请问该在哪下手,还没刷BIOS,刚到淘宝买了个编程器,还在路上
技嘉有双BIOS的,将B-BIOS和M-BIOS对调一下看看是否BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:19
发表于 2016-5-20 20:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序引起各种怪病,的确很让人费解,感谢分享。
感谢版主加分支持  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:06
发表于 2016-5-20 20:34:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真心高手 我现在才知道 技嘉也有和华硕 一样的 12VIN  5VIN 的问题
发表于 2016-5-20 20:36:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也碰到过有些板的VIN检测电压3V正常的,曾经误杀
跟 io 后缀有对应的 有的是检测电压按分压网络算下来是3.02 有的是2v  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:56
发表于 2016-5-20 20:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习;了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-20 21:11:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看分压电阻来计算电压值,并不是每种型号都是一样的,即使是同样的IO,也不同
发表于 2016-5-20 21:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-20 21:22:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
思路精彩 加分
发表于 2016-5-20 21:39:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第二片的确很怪,开机风扇慢是不是IO检测不到U供电呢?
发表于 2016-5-20 21:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
精彩  高手手法
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-5-20 22:06:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电压还会导致没CPU电压出来  真怪了
CPU供电没有出来怎么检测 还是说瞬间电压检测?  详情 回复 发表于 2016-5-27 22:45
IO检测12V电压不正常不出CPU供电我遇到过  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:10
发表于 2016-5-20 22:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷BIOS能治芯片烫,明确不可思议!!!
发表于 2016-5-20 22:15:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主高手 都是秒杀。
发表于 2016-5-20 22:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的手法值得学习和借鉴,不能按老眼光看待通常。
发表于 2016-5-20 23:06:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢版主加分支持
发表于 2016-5-20 23:13:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些板技嘉设计为  3.0V  不能尽是 2V ..按原图纸计算一下就知道是多少为正常.
两个版本不同,找来图纸计算过后 ,确实电压不同  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:55
不过按楼主给的图纸,我怎么算5v 和 12v 都是2。93v 左右 也许图纸不对版  详情 回复 发表于 2016-5-20 23:31
发表于 2016-5-20 23:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是高手,
发表于 2016-5-20 23:29:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这2块板子算划算啊,还没怎么修过什么的。
H61好的二手板就50块,30收个坏的还超值?  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:33
发表于 2016-5-20 23:31:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
也许图纸不对实际电路板
