查看: 3085|回复: 10
明基FP71G+S 液晶 开机没进桌面前下半部红色
发表于 2009-3-12 23:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基FP71G+S  液晶   开始有时候是花屏 我用洗板水清洗驱动板 开机什么都正常 交客户使用 过了两天 就说开机没进桌面前下半部红色  进入桌面就正常了   请问这是那里问题  灯管吗????
发表于 2009-3-13 09:26:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有可能主机有问题哦!
发表于 2009-3-13 16:03:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
如果他的紅~是背光的紅~就是你進入windows前不是會有一小段時間讀程式~屏是黑屏沒畫面~這時看屏的下半部若有點紅~那就是燈管老化沒有錯
发表于 2009-3-13 19:25:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是灯官老化啊 。
发表于 2009-3-13 19:53:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种开机发红  是不是显示正常  再重新开机  还是红屏呀    如果这样 是程序的问题
如果只是第一次开机出现这样的情况  那是灯管的问题
发表于 2009-3-14 10:11:49 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
是不是屏坏球了
发表于 2009-3-18 01:09:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机显示主板信息和 滚动条时下半部发红   进桌面显示正常  再重新开机  还是红屏
发表于 2009-3-18 07:38:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
重点检查灯管吧,仅供参考。
发表于 2009-3-18 11:52:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题已经解决我以为是灯管问题 我用单管高压板 分别试4只灯管没问题 也没出现红屏 判断为高压电路问题 试换4只 C7507 后一切正常 花屏是屏线接触不良
发表于 2009-3-19 09:10:00 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
学习了,下次遇到同样的问题一点注意。
发表于 2009-3-20 09:23:12 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
学习了,下次遇到同类故障就注意了
