查看: 2322|回复: 23
[冠捷]
193sw 外接电源 指示灯亮一下
发表于 2016-5-20 17:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如题 高压正常  驱动板供电正常   是不是MCU的问题
发表于 2016-5-20 17:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是 驱动板和开关
发表于 2016-5-20 17:51:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灯管问题多点吧
灯管我换过 没用的 高压我也换过 我就怀疑是不是 驱动板的问题 如果要写程序的话 我没编程器的  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:12
发表于 2016-5-20 18:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
供电都正常后,可以考虑写个程序
没有编程器啊 关键  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:12
发表于 2016-5-21 15:50:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
亮一下就灭,可能是灯管,高压板
都换过 没用的  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:12
发表于 2016-5-22 09:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管我换过  没用的     高压我也换过
发表于 2016-5-22 09:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修公司 发表于 2016-5-20 18:50
供电都正常后,可以考虑写个程序
没有编程器啊 关键
发表于 2016-5-22 09:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
limingyue 发表于 2016-5-21 15:50
亮一下就灭,可能是灯管,高压板
都换过 没用的
发表于 2016-5-22 13:32:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关可控吗 是不是按键板短路
发表于 2016-5-22 13:59:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不插屏线能白屏么?能白屏的话就是驱动板有问题,不能的话就是供电有问题
不能白屏 还是一样的现象  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:01
发表于 2016-5-23 10:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不能白屏  还是一样的现象
发表于 2016-5-23 14:09:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按我的思路是先确定各个供电正常不,正常的话刷程序,不正常的话要先把供电修出来
这个高压就没有ONOFF电压? 我没测到 所以我换个高压 还是不行 我就怀疑是 程序的问题 就是没有编程器  详情 回复 发表于 2016-5-24 09:05
发表于 2016-5-24 09:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2016-5-24 16:59:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量一下就灭 一般背光的可能性大
发表于 2016-5-24 17:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电5V正常的情况下,指示灯亮一下就灭先查下驱动板上的3.3V和1.8V供电有没有,如果有,可能程序问题。没编程器直接换板不就行了。
发表于 2016-5-24 17:57:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种逆看看C5706正常吗高压部分我还是觉得,
我当初也怀疑的 我换板子了还是一样的现象  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:10
发表于 2016-5-25 10:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2016-5-25 12:37:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问的太笼统了,具体说下问题电源板是否输出正常 驱动板个点压是否正常
发表于 2016-5-25 12:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压怎么知道正常的 按键板拔掉 有画面吗
换过一个高压  详情 回复 发表于 2016-5-26 08:57
发表于 2016-5-26 08:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换过一个高压
按键板拔掉 没有画面 我我也怀疑是高压问题的 可是没有东西试 我就某宝买了一个 还有一样的现象  详情 回复 发表于 2016-5-26 09:04
