查看: 2481|回复: 26
g450开机不显示,屏幕红,蓝,绿几种颜色不断变换.
发表于 2016-5-20 16:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
G450,故障为开机不显示,屏幕红,蓝,绿几种颜色不断变换,还有  滴滴滴  的报警声.参考http://www.chinafix.com/thread-928221-1-1.html,也想把这个改成集显。按照步骤也改成功了。但就是字拖尾。
最后没办法了,从一个旧板上,找了一个N11M-GE1-S-B1代换N10M-GS2-S-A。代换成功,下次如果再碰到G450,集显改独显还是要三思。还不如直接换集卡。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 08:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"从一个旧板上,找了一个N11M-GE1-S-B1代换N10M-GS2-S-A。代换成功”'楼主重新直球显卡要花多少时间,可以共享一下你的直球经验吗,我直球要花很多时间,还直球不好,很累,向你请教直球技术,请赐教!!
直接用钢网,风枪温度320。  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-20 16:32:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术好,换显卡比改集显还简单,快
发表于 2016-5-20 16:43:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显卡代换成功。。。记住了,应急挺好
发表于 2016-5-20 17:17:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 17:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
貌似很多同系列显卡可以代换的,用不着改集显
发表于 2016-5-20 17:26:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
G450和Y460,我改显卡都没有成功,最后都放弃了。
发表于 2016-5-20 17:27:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也没改成功。
发表于 2016-5-20 17:40:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是老老实实换显卡吧
发表于 2016-5-20 17:50:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换集卡?换集成显卡吗楼主
发表于 2016-5-20 17:51:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
抓住客户心态,换个主板价格贵,只要不是游戏玩家一般都是可以接受的
发表于 2016-5-20 18:37:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
红白绿蓝 有时候换了显卡也不好
发表于 2016-5-20 20:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修的不错
发表于 2016-5-20 20:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
g450这种机子量可真大
发表于 2016-5-20 20:25:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
独显改集显也不稳定吧
发表于 2016-5-20 20:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
遇到过,改了现象一样,花的
发表于 2016-5-20 20:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显有的要刷BIOS
发表于 2016-5-20 20:40:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
G450我也没改成功过。。。。。
发表于 2016-5-20 20:41:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这显卡料板多阿
发表于 2016-5-20 20:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主技术高啊
发表于 2016-5-20 20:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很厉害啊     牛牛牛
